ruiten vervangen
liquidsammy
ruiten vervangen
Post by liquidsammy »
ik heb een stel vragen ik was van plan om mijn de ruiten van mijn achterportieren te blinderen alleen is dit dikwijls mislukt moet ik zeggen... :oops: ...nu dacht ik eraan of het misschien mogelijk is om de ruiten eruit te halen en ze dan te blinderen dat het ook fatsoenlijk gebeurd is dit mogelijk zo ja hoe???
groetjes
liquidsammy
oja aanvulling ik heb een 5 deurs auto dus de achterruiten kunnen ook omlaag
rubbers en alles om de ruiten heen verwijderen aan zowel binnen als buitenkant van de deur, en dan kan als het goed is het ruitje er uit getild worden, aanvullingen hierop zullen vast nog komen vanaf clubleden die het zeker weten.
volgens mij heeft 5 deurs tandwielen achter, dus
deurpaneel los, rubbers er allemaal af,
onder je deurpaneel zitten boutjes dopmaat 10 die je tandwielen op zn plek houden, deze losschroeven en dan kan je het armpje met wieltje uit de geleider van het raam schuiven, en dan kan je het ruit eruit tillen.
Ik zou wel zorgen dat je met zn 2en bent, ruiten kunnen stuk ;)
owjaa, onderzijde van de ruit zit in dat geleiderailsje (wat aan tandwielconstructie vast zit) vast. dus als je dat binnenwerk niet losmaakt, kun je de ruit er ook niet uit tillen.
Zijn hartstikke makkelijke ruiten om te blinderen. Gekkewerk om je ruit eruit te halen. Gewoon de how to volgen.
er zit zelfs bij het blindeerfolie een aanwijzing voor raampjes die open kunnen, dat je er 1 cm langer moet laten, en dit dan tussen het rubber(of rubber even verwijderen) en het dan glad strijken)
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=17549
:roll:
