Net bij chris 15" velgen wezen passen. En het laat zich raden. Het paste niet.
Ik heb een 4gaats 106 PH1 rallye achteras. En 15" 6.5J ET15 195/45/15 velgen + wielen gepast. En ze lopen klem tegen de achteras. Om precies te zijn tegen dat plaatje waar je stabistang achter zit.
Welke velgen passen er dan wel met zekerheid? Moet ut ET 10 worden ofzo met 5mm spoorverbreders.
15" Velgen onder 4 gaats AX
Nou als ik op de configurator kijk op de site van AEZ. www.aez.nl
Dan zijn er alleen velgen voor de 106 en Saxo 4gaats VANAF 1996!
Dus mijn vermoeden is heel groot dat er verschil zit in een PH1 en PH2 achteras van een 106 en een Saxo. Zal opzich geen grote ramp zijn als de 5mm spoorverbreders het oplossen. Maar wel de zoveelste verassing.
Heb ze overigens wel besteld bij biesheuvel. Hopen dat ze een beetje opschieten met leveren. Duur man die krengen. + nog eens langere bouten.
