Stickers verwijderen & Ruitenwisser probleem.
Frits
Post by Frits »
Ik heb een probleem, nog steeds na 1,5 jaar zitten mijn o, zo mooie stickers op mijn auto. Aan de zijkanten. Zoals je ziet op de foto zijn ze beeldig.
Echter ik wil toch weer wat anders en probeer al 1,5 jaar ze niet meer te zien.
Nu had ik gesearched en geprobeerd wat ik had gevonden. Dit heb ik geprobeerd.
1. Pulleken, Duurt te lang en krijg bijna niks los.
2. F?hnen, lukt beetje maar de omranding blijft zitten en de kleine stickers komt niks los. (wit achtige rand).
3. Kokend water en een spons methode. Dit werkte helemaal niet.
Nu kun je dus zeggen dat niks hiervan lukte.
heeft iemand van jullie een andere manier.
Image Deze stickers, is oudere foto is al beetje van de achterste sticker af.
Verder heb ik een ander probleem met mijn ruitenwisser, dit is sinds aankoop.
Als ik hem naar beneden druk dan maakt hij ongeveer een slag van 150a160 graden. Dan gaat hij terug en blijft hij op 45 graden hangen en zo gaat hij leuk verder. Dit is niet de bedoeling.
Heb dus lang geleden gekeken en zag dat het nokje van de overbrenging van de stang niet goed is. Er zit geen bout op maar een kogel in een busje.
Is er dus een oplossing voor ook mijn ruitenwisser probleem?
AX Speurder
TwoTone
Post by TwoTone »
Als stickers erg lang op je auto zitten, blijf je ze na verwijderen bijna altijd wel zien in je lak. F?hnen is idd meestal een vrij goede methode om ze eraf te krijgen. Geduld heb je zowiezo nodig ;)
"Waar een wil is, is een weg"
Pixels66
Post by Pixels66 »
ja ik heb ook alles met fohnen gedaan, duurt erg lang voordat de sticker en ondergrond goed warm worden, maar dan trek je het er zo af...
eigelijk duurde het bij mij niet eens zo heel lang...
wat ook wil helpen!
een caramelschijf. Dat is een lichtbruine schijf die je op je boor zet, en hard ronddraait, hiermee schaaf je de stickers eraf... Doe het te zacht, dan gaat alleen de kleur van de sticker, doe het te hard, en de lak gaat mee..
riskant klusje maar de garage kan het voor je doen, als je het zelf eenmaal hebt gedaan is er niks meer aan...
Pixels66 wrote:ja ik heb ook alles met fohnen gedaan, duurt erg lang voordat de sticker en ondergrond goed warm worden, maar dan trek je het er zo af...
...als je geluk hebt gaat je lak mee, je weet nooit in wat voor staat de lak rondom de sticker of onder de sticker is :P
Frits
Post by Frits »
Kan het met fohnen nooit kwaad? Lak te warm word ofzo.
Verder dat rubberkop vindt ik te riskant.
AX Speurder
zo'n rubberkop moet je idd niet doen als je niet weet hoe het moet
ik werk bij een beletteringsbedrijf en uit ervaring kan ik zeggen;
zet je auto een dag in de zon
pak een goed heette fohn (liefst een regelbare verfafbr
ander met uitstraaltempratuur van 350gr)
verwarm goed voor, totdat het oppervlak goed warm is
neem een goed scherp afsteekmes en breek hier de hoekjes vanaf (zodat je niet in je lak kan haken)
zorg met het afsteekmes voor een beginnetje, en trek daarna langzaam (hoe langzamer hoe sneller zeg maar..) aan de folie in een hoek van +- 135graden,
dus;
sticker ______ trekken __\ en niet ____/
met warmwater afsponzen werkt idd niet, tsja, je maakt de lijmlaag wat week.. maaar dan moet je als nog peuteren..
Frits
Post by Frits »
q01z wrote:zo'n rubberkop moet je idd niet doen als je niet weet hoe het moet
dus;
verfafbr: wat bedoel je hiermee
ander met uitstraaltempratuur van 350gr: neem aan 350 graden bedoelt, is dit neit te warm voor de lak?
Zou jeje schets is meer toe kunnen lichten.
Afsteek mesje bedoel je daar mee een stenly mesje of een scapel ofzo?
Beetje domme vragen misschien antwoord al weet maar ben liever wat zeker.
Bedankt
AX Speurder
zo'n fohn met hoge temperatuur :)
afsteekmesje, is een plat stanleymesje in een houder
q01z wrote: afsteekmesje, is een plat stanleymesje in een houder
In een kantoorboekhandel noemen ze dat ook wel een radeermesje ;)
