heeft iemand al mee gemaakt dat als je de motor start en je doet je koplampen aan dat dan 1 stadslicht het doet en 1 dimlicht
doe je eerst de koplampen aan en dan de motor geen probleem twee dimlichten doen het of heb ik dit weer !??
iets raars met koplampen
ax zijn cole wagentjes
maar moet nog veel doen!!!
Re: iets raars met koplampen
raas wrote:heeft iemand al mee gemaakt dat als je de motor start en je doet je koplampen aan dat dan 1 stadslicht het doet en 1 dimlicht
Waarschijnlijk doen de stadslichten in beide koplampunits het in beide gevallen, alleen zie je 't stadslicht licht in de unit waarin het dimlicht brandt (wordt gewoon overstraalt door de grote hoeveelheid licht die de halogeenlamp uit schreeuwt).
Denk dus idd een massa probleempje bij de lamp die het niet altijd meteen doet.
