Tijd voor neije banden...
Maar welk merk en type?
Continentals vallen sowieso af, want die maken gewoon een gruwelijke t*ringherrie.
Ben zelf altijd best wel voorstander geweest van Michelin, maar die kosten nogal.
Bas_S wrote:...Nu een setje fulda's voorop gezet en het is echt een stuk beter!
En die ken ik dus helemaal niet.
Suggesties?
Mijn hart zegt Michelin, Michelin hoort gewoon op een Citroën.
Groetjes,
Michel
Citrosan wrote:
heerlijke banden als het droog is.. maar met een beetje vocht en profiel onder de 2,5mm komt is het echt eeh.. bagger
Dat zou best eens kunnen maar ik had ooit ook eens Bridgestone en daar werd het rubber zachter naar mate de band minder profiel had, werkte ERG goed, was wel de beste van Bridgestone en niet eens te duur.
Meeste banden worden merkbaar slechter als ze onder de 4mm komen, heeft geloof ik te maken dat de lamel werking van het rubber minder wordt.
Maken die Bridgestone banden veel kabaal? 't Fijne van Michelins vind ik nog altijd dat zo lekker stil zijn. Da's n'tuurlijk altijd een relatief begrip, hoewel iedereen weet dat Continentals echte lawaaischoppers zijn.
killer
Post by killer »
Ik heb onlangs ook zeer goede verhalen van Kumho gehoord.
Goede site om eens te kijken is tyretest.com :wink:
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Er zijn zoveel goede banden merken, wat ook scheelt is de kwaliteit binnen het merk zelf, een standaard band zal anders presteren als een middenklasser....enz
Enne Kumho heeft bij mij volledig afgedaan, is vast geen slechte band hoor maar die hebben 3 jaar geleden een terugroep actie gehad omdat de geleverde banden SPONTAAN konden klappen, heb dus ook carvans gezien waar bij dit daadwerkelijk gebeurd is :twisted:
Ik heb goede ervaringen met: Goodyear, Bridgestone, Pirelli.
Dat zijn iig al weer 3 merknamen die mij bekend voor komen, maar ik heb verder geen flauw idee welke nou goede rij-eigenschappen heeft icm. de AX (En, z??r belangrijk: lekker stil!).
heb zelf fulda. zijn naar mijn mening topbanden. Erg veel grip. Alleen slijten ze bij mij wat snel. Maar das alleen voor :wink:
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo let op geluid van de banden. Mijn motor maakt nogal herrie namelijk (zeker icm green openluchtfilter en sportuitlaat)
Maar goedkoop is duurkoop. Heb ooit Roadhocs gehad en dat komt er dus NOOIT meer onder bij mijn auto. Type wat ik had had echt geen grip bij nat weer, had zelfs last van aquaplanning in de stad. Zelfs met een 1.1 zou ik het niet aandurven. (sorry Paul en Cindy)
Heb een tijdje op Yokohama's gereden. Bevielen prima maar eigenlijk heb ik ze te kort gehad om daar echt iets van te zeggen. Heb ze in de winterperiode gehad maar ik rijd doorgaans niet veel in de winter, auto was verkeerd uitgelijnd dus waren ze naar een paar maanden volledig scheef afgesleten :oops:
Heb met de 2e GT een tijdje op Fulda's gereden (in ieder geval 1) maar je zou eigenlijk aan Marc moeten vragen hoe die bevielen, hij heeft later dezelfde velgen onder zijn 1e 1.0 gehad en hij boende daar behoorlijk mee. :D
Op de standaard GTI wielen heb ik 4 Mabor banden liggen, voldoet prima onder een GTI met aangepast onderstel (koni's e.d.) maar is duidelijk een goedkopere band. Zeker voor een niet al te sportieve standaard 1.1 zullen deze banden goed genoeg zijn.
Heb nu weer Saxo wielen met Michelin (voorop) liggen (Pilot Exalto) en daar ben ik supertevreden mee. Volop grip, ook bij nat. Kost wel wat maar dan heb je ook wel wat! Overigens, in de maat 185/55/14 wel wat last van spoorvorming ;)
Maatje van mij is, net als Joost, ernstig tevreden over Toyo.
Een en ander hangt natuurlijk ook af van de maten uiteraard. Hoe hoger hoe comfortabeler en misschien ook wel stiller.
Ook even hier kijken:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8195
Dure merkbanden hoeven niet per s? beter te zijn, zijn ook mensen die bovenstaande Michelins niks vinden namelijk.
killer
Post by killer »
Rijdt zelf met Toyo's onder mijn Alfa. Die gummen ongelofelijk op droog, super band (zitten er ook al 50K onder maar kunnen hard slijten bij gooi en smijt werk) maar bij nat weer zeer weinig grip. Staat wel mooi dat V-profiel overigens (T1-S).
Ik zou voor Michelin gaan denk ik onder de Ax, blijft het toch een beetje Frans of Bridgestone
Post by Bas_S »
Als je alleen van droog weer houd of van voorzichtig rijden op nat kan ik je Bridgestone Potenza's aanraden. Maar ander toch echt niet. Als het droog is is de grip bijna hemels :wink: . Als het regent moet je gewoon oppassen.
Ik heb nu voor Fulda Carat Assuro en achter die Potenza's (RE720 ofzo, ze zaten eerst voorop).
Die Potenza's wil ik in de winter echt niet meer als voorband hebben nu ze een beetje gesleten zijn, dan is remmen echt geen success.
Die fulda's zijn toch iets meer all-season.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Nou zie ik allemaal post's van mensen die zeggen droog gaat et prima maar nat is naatje, wil je droog en nat goede grip is er maar 1 oplossing, Goodyear Hydragrip, gegarandeerd dat je bergen met grip hebt, wij hebben ze ook en als het regent kun je nog steeds genadeloos hard de bocht door :) , dan merk je wel wat dat soort banden doen.
Vraag is wel of ze in jouw maat bestaan????
Enne Bas, pas je dan wel op met banden voor en (naar jouw zeggen) mindere banden achter, strakkies ga je drie maal in de ronte van je hopsasa :?
Post by Bas_S »
Mwa, dat was eerst nog erger met m'n verdroogde "marshall power racer II" 's achter. Dus het valt nu wel mee :)
Citrosanfan wrote:Nou zie ik allemaal post's van mensen die zeggen droog gaat et prima maar nat is naatje, wil je droog en nat goede grip is er maar 1 oplossing, Goodyear Hydragrip, gegarandeerd dat je bergen met grip hebt, wij hebben ze ook en als het regent kun je nog steeds genadeloos hard de bocht door :) , dan merk je wel wat dat soort banden doen.
't Zijn nog steeds de standaard Volcane velgjes die eronder zitten...
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
MNM(tm) wrote:Continentals vallen sowieso af, want die maken gewoon een gruwelijke t*ringherrie.
ja?
is dat zo erg? wie licht me in..
(ik heb een afspraak om er 4 x continental onder te laten leggen binnenkort...)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Ik vind dat persoonlijk heel erg, jah.
D'r liggen Continentals onder de T5 bus waar ik voor m'n werk in rij.
Kloteherrie. Ik kan er nix anders van maken.
Ik luister graag naar muziek, maar alleen al vanwege die herrie van de banden (die zo'n beetje boven het geluid van de (diesel-)motor uit komt!) moet de radio al een stuk harder. En dat vind ik gewoon stoM.
killer
Post by killer »
Mijn ervaringen met Conti's zijn ook niet best, die dingen cuppen als een gek. En dan krijg je inderdaad een mega lawaai
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
wat is cuppen?
groet,
elsje
Done: ax kopen
TwoTone
Post by TwoTone »
Over welk bandenmaatje hebben we het?
Toyo's, Bridgestone enzo...
Die maken in de smallere maten ook niet echt topbanden. Voor de brederen maten is er meer keus.
"Waar een wil is, is een weg"
Simpele Ziel
Post by Simpele Ziel »
Heb er nu ook de Fulda's onder zitten en ze vallen me heel erg mee.
Nu op het nieuwe setje zitten er Toyo Proxxes achterop en ben ik nog opzoek naar voorbanden.
EX-Sofie-BX 1.9 GTI 16v'89
EX-Lisa-AX 1.4 GTI U9 '92
Lucy-AR 146 2.0TD Junior '99
beheerder van citroenax.hyves.nl
Heb neije velgen gekoopt: Aez Ecco 6x14 ET 10.
Zover ik weet zijn dat dezelfde als die Speederdd eronder heeft zitten.
Heb bij de laatste meeting in Nieuwegein ff bij z'n auto gespiekt naar de bandenmaat: 185/50 R14 77 V.
(Ben alleen vergeten ook ff 't merk op te schrijven. :roll: )
Nou heb ik ff op de site van Michelin gekeken, maar voor de 185 hebben ze alleen maar de /55 en hoger.
Maar da's toch veel te hoog? Dat scheelt gewoon 9,25cm!
Dusseh... HELP?!
