Zelf witte achterlichten maken
Ik kwam zonet een howto tegen voor het zelf maken van witte achterlichten. Aangezien er hier een aantal mensen zijn die daarvoor belangstelling hebben plaats ik de link maar. Het is geen AX, maar het verhaal is duidelijk genoeg, en dus ook bruikbaar voor de AX. Zelf ga ik er een dezer dagen aan beginnen, en zal er ook foto's van gaan maken, zodat er een howto ontstaat voor de AX. Voor nu:
http://home.zonnet.nl/g.vanderstappen/H ... chten.html
citro-power
- AX Master
Super man! En wij hebben nog 1 heel groot voordeel ook! AX-achterlichten lopen niet rond maar zijn geknikt. Iets rond branden is altijd lastiger. Volgens mij heeft die gozer alleen 1 groot probleem, kijk eens goed op de foto's. Hij kan zijn achterklep niet meer met de sleutel openen
witte achterlichten zelf maken ????? waaarom???
Het is natuurlijk een hobby, maar waarom in godsnaam zelf achterlichten maken, het is punt 1 veel lastiger dan die 323f, hij heeft namelijk een rand waar ie de platte plexiglazen platen op kan vastlijmen, bij ons lopen de hele doorschijndende delen tot onder op de unit, en ik zie me nog niet met plexiglas (zonder plastic oven) een haakse knik erin maken (daar sta je dan drie weken met he houtfohn voor ??n knik).
en punt 2 (belangrijker):
Weten jullie wel hoeveel witte achterlichten nieuw kosten ??
ik zal jullie uit de droom helpen, 92 Euro.
Nu zul je zeggen "toch wel veel euro's"maar dit is niets vergeleken met de 1150Euro wat ik voor mn koplampen heb moeten neertellen.
Natuurlijk heb ik respect voor iemand die het toch gaat proberen en het eindresultaat MOET ik zien.
Maar bekijk eerst de originele achterlichten eens en realiseer je dat het toch wel moeilijk zal worden (ik heb het namellijk al geprobeerd)
Als je de "originele" witte achterlichten wil zien check http://www.betterman.nl en kijk eens onder "my ax"
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
Re: witte achterlichten zelf maken ????? waaarom???
Hoe zit het dan met de lichtopbrengst? Als er amper licht doorheen komt is dat natuurlijk geen oplossingRock's wrote:...kan je beter een spuitlak aan laten mengen in de kleur van de auto icm 70% blanke lak.......... ziet er ook erg gaaf uit !!!
Owkee, en waar zijn ze voor dat geld te bestellen? Ik besef namelijk wel dat je het zelf nooit zo mooi kan maken.betterman wrote: Weten jullie wel hoeveel witte achterlichten nieuw kosten ??
damn
Heb ik dan teveel betaald, ik heb splinternieuwe dubbele morette's besteld bij "need for speed uk" incl, vertraagd afgaand relais voor groot licht (die nu al kapot is).......damn
achja zien er wel supervet uit, nu nog een lakje erover.
owja de witte achterlichten,
http://www.gsfcarparts.com hier moet je ff het telefoonnummer opzoeken, en dan opbellen de achterlichten staan namelijk niet op de site.
Je kunt trouwens wel gewoon met je creditcard betalen.
ik ben alleen de extra kosten vergeten te vermelden want de witte achterlichten schijnen ook wit door, het beste kun je dus voor de remlichten en de mistlamp rode LED lichten kopen bij Heuts ofzo, de gewone lichten schijnen wel rood door en daar kun je gewone lampen inzetten.
bij het monteren twee grote schroeven gebruiken om het lichtarmatuur vast te zetten in de witte behuizing (blijkbaar is deze bevestiging anders in engeland), verder moet je erop letten dat je niet te hard moet duwen om het klipje om je chassis te laten vallen, als dit wel het geval is kun je het beste de nieuwe rubber die erop zitten eraf rukken en de oude rubber voorzichtig van de oude lampen afhalen en die op de nieuwe witte zetten zodat deze zonder al te hard drukken toch passen.
verder moet je ook je originele lampen bewaren voor de apk keuring, wat trouwens ook leuk is, op de witte achterlichten zitten ook witte reflectoren die ontzetten vet uitzien als iemand komt aanrijden en er op schijnt met zn koplampen.
gg,
gg,
06-20412458
06-20412458
1150 euro man! Voor een paar dubbele koplampen?? Ik kon ze net alleen van een subaru impreza vinden, maar die zijn nog geen 400 euro. Ik heb die koplampen van een AX wel eens ergens zien staan voor iets in de 300 euro....
Op www.carequipment staan ze voor ? 361,20!!! Flink genaaid dus!
wow
te sick!!!! 1150 euro weet je hoeveel plamuur dat is
Ik heb ze ook wel eens op marktplaats gezien voor 200 euro!! Da vondt ik al veel!!
Hoe duur was die bumperkit dan wel nie? !
WEL N SUPER KIT!!!!!
ax powah
ax powah
Mzzls Geert
master-arnie wrote:1150 euro man! Voor een paar dubbele koplampen?? Ik kon ze net alleen van een subaru impreza vinden, maar die zijn nog geen 400 euro. Ik heb die koplampen van een AX wel eens ergens zien staan voor iets in de 300 euro....
Op www.carequipment.be staan ze voor ? 361,20!!! Flink genaaid dus!
