rubberstrip achterraam AX 1.1 First 1993 vervangen
thierryhenri
Post by thierryhenri »
Hallo,
De rubberen achterstrip die rondom mijn achterraam zit is los aan het laten en knetterhard geworden. Als gevolg daarvan kan ik m niet meer fatsoenlijk rondom het raam krijgen, waardoor ik de klep niet meer goed dicht en open kan doen.
Ik wil graag weten of jullie mij kunnen vertellen waar ik zo'n nieuwe rubberstrip kan halen en hoe ik deze erop moet zetten... Hoop op een reactie, bedankt alvast! :D
Henri
thierryhenri
...voor de duidelijkheid: ik bedoel de rubberstrip van het achterraam van mijn achterklep...
gewoon van onderaf los trekken (Waar de klep sluit zit het begin/eind), nieuwe halen bij een clublid, sloop of Citroën garage en terug duwen.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik heb de mijne er laatst ook compleet afgehaald, omdat hij steeds losschoot op de 2 punten aan de zijkanten onderaan.
Ik heb meer AXen zonder dit achterruitrubber gezien, maar vroeg me af of het echt kwaad kan, dat het er niet meer zit?
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Het was volgens mij een luxere "optie".... Dus afwezigheid is niet schadelijk. En iig niet los laten zitten aan de onderkant, want dan schuurt het langs je carrosserie en krijg je een roestplek daar (ja :roll: ). Mijnes zit vastgekit aan 1 kant en getapet aan de andere.
thierryhenri
Maar is het niet zo dat die rubberstrip ervoor zorgt dat er geen water langs het raam loopt...?
Tim @X
Post by Tim @X »
nee daarvoor zit nog een ander rubber aan de binnenkant van de carroserie
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Dat stripje is gewoon een extra bescherming voor de ruit (en een mooie afwerking), en zou ervoor moeten zorgen dat er geen water naar binnen sijpelt als de klep open staat. maar of het ook echt helpt voor dat laatste..
