15" velgen??
15" velgen??
Ik zou wel graag willen weten hoe degene op de onderstaande foto die velgen eronder heeft gekregen.
Wat voor maat banden?
Is er veel voor nodig om ze erom te krijgen, (bv: verbuigen enz.)?
- AX Master
- AX Master
JeaN wrote:Maar zou het ook mogelijk zijn om de 15" eronder te krijgen zonder de auto lelijk te verminken?
Want ik wil de auto namelijk mooier maken niet lelijker
Mijn auto is trwns een AX 1.1i First 5drs.
Bestaat er ook een skirtset voor 5 drs. met ronde wielkas achter?
De 5-deurs AX skirt-set is alleen maar met rechte wielkasten.
Dus ik denk dat in jou geval het limiet bij 14" ligt.
Bij een 3-deurs AX met skirts kun je dus, zoals Joost ook heeft, wel voor 15" gaan.
Samenvatting:
3 soorten skirts:
* voor 3-deurs AX recht achter
* voor 3-deurs AX rond achter
* voor 5 deurs AX recht achter
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Joost wrote:dat geloof ik goed, het aanlopen was op het vierkante stukje skirt niet boven
Joost, jij hebt ook een verdomd lastige ET-waarde, ET 9 toch?
Ik ben afgelopen vrijdag naar huis gereden met laadbakje vol velgen (6), gereedschap en andere spullekes. Samen een kilootje of 150. Hij is nergens aangelopen, en ik heb ook ruimte genoeg over om een klikje omlaag te gaan.
Heb wel achterschokbrekers en -as van een 106 Rallye, misschien helpt dat ook.
Mijn velgen zijn 7J x 15 inch, ET 16 met 195/45R15 banden. Onder een 3-deurs met ronde wielkasten.
Volgens mij kom je best een heel eind door de wielkasten zover mogelijk "rond" te slijpen, dan de skirts er overheen te plakken (dan zie je niet meer hoe lelijk je geslepen hebt ) en dan eventueel de naar binnen stekende delen van de skirt te verwijderen als het dan nog steeds aanloopt.
Zomaar effe
Maar ik wil dus mijn achterkant wat verlagen!
en volgends mij kan dat toch een heel eind bij mij.
ik heb zee?n van ruimte tussen kast en wiel, zou het dan ook niet een beetje aan de staat van je huidige schokbrekers liggen?
Ik heb ook dezelfde velgjes en ronde wielkasten achter. Wel oppassen bij drempels want zodra je hem ook maar iets verlaagd schuur je in je wielkasten; ik rij toevallig ook met 195/45/r15.
