165/65 r13 banden op standaard AX velgen?
Passen 165/65 r13 banden om standaard AX 1.1i spot velgen?
Volgens mij wel. Het hangt van de J-waarde van je velgen af. (zie ook de FAQ over velgen en over banden).
Anders ff aan je bandenboer vragen (die moet ze er uiteindelijk ook om doen...). Heb ik ook gewoon gedaan. Waarna ik een heel verhaal kreeg over staal en lichtmetaal waar ik totaal geen rekening mee had gehouden
Maar ik had in ieder geval antwoord
euhmm volgens mij 165 niet..
de grootste maat standaard geleverd op die velg is 145.. dus ik zou niet breder gaan dan 155!
is op een 1.1 ook niet echt nuttig
zeker niet swinters.
als je een te brede band erop zet (als je m er al op krijgt) dan hangt deze heel erg over de velg, waardor hij er sneler af zal lopen en de wangen sneller beschadigen in geval van stoeprandjes of geulen.. je band wordt kwetsbaar! en bovendien wordt je rijgedrag er niet beter op, omdat de band te soepel/groot is voor je velg krijg je beetje het idee van een lekke band (beetje) omdat de band flexibel is en dus heel erg zal meerekken/buigen in de bocht,
Tis wel confortabeler waarschijnlijk
maar een 155/65/R13 zou mijn keuze zijn. in de smaken Bridge-/Firestone of Michelin.. Toyo's blijft ook een redelijke keuze.
heb er nu 165/65 r13 onder liggen op 13" velgen...maar ik weet niet of deze velgen standaard velgen zijn...het zijn licht metalen....
Wil nu winterbanden met stalen velgen onder mijn ax-je leggen....
vind het nu wel mooi staan...wil dus eigenlijk hetzelfde maar ik weet niet of dat zou passen....voordat ik zometeen velgen heb niet passen bij deze maat banden.....
op die lichtmetaaltjes kan het inderdaad wel.. (is standaard lichtmetaal op de First)
op een normale stalen 13" zou ik het niet zeker weten.. meestal kan je 1 maat over de grootst geleverde maat heen.. (veilig)
w8! ik zie net dat in het jaar 1989 een serie 1.1tjes is gewest met de optie van 155/60/R13 op hun stalen velgjes! dus dat moet dan om dezelfde velg gaan.
dan zou het dus kunnen dat je 165 erop kan leggen.. maar ik zou daarvoor echt even vragen ij de bandenboer.. let wel op en vraag duidelijk, ze zijn meestal niet happig op dit soort dingen
Pak dan 155/70/R13, dan zit je dichter bij je originele bandenmaat, ligt ook onder mijn AX, zowel op mn standaard staal als mn iets bredere lichtmetaalq01z wrote:euhmm volgens mij 165 niet..
is op een 1.1 ook niet echt nuttigzeker niet swinters.
