Howto Dashboardverlichting vervangen (type 2)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
En voor al de type 2 eigenaren die met onverlichtte tellerplaten rondrijden:
Ik heb een howto-tje gemaakt voor het vervangen van de dashboardlampjes. Uitgebreid geillustreerd met foto's:
Het wordt gehost via Google-documents:
Howto Dashboardverlichting (Type 2) -- High resolution (6MB)
"iedereen kan lichtjes vervangen" :roll:
Voor opmerkingen / suggesties, plaats ze maar in dit topic.
Glenn, ziet er netjes uit, wij hebben wel geen type 2 maar ik snap het nu helemaal.
Netjes gemaakt zeg! Zelfs een echte leek moet het nu wel lukken. :D
Nette How-To!!
Toppie!!
The Swarm
Post by The Swarm »
Yep! lekker duidelijk!
tis me gelukt en ik heb gelijk mooie zelfgefixte witte tellerplaatjes erin gedaan :)
en nu alle lampjes het weer doen 8)
is dat echt een vet gezicht in het donker!
een andere kleur lampjes is niet eens nodig want het is echt super helder wit licht :)
helaas is mijn digicam kaduuk anders had ik eff wat pic's gemaakt.
binnekort een nieuwe halen maar :?
marchello
AX Starter
AX Starter
Post by marchello »
hebbie die tellers niet nog op pdf formaat ofzo?
ps ik had alles vervangen door ledfs, en alles is me net doorgefikt
minder dikke rookpluim
en de hond heeft de strook met alle signalen opgegeten,
dus die moet ik ook weer zien te regelen
The Swarm
Post by The Swarm »
Als je effe je mail geeft stuur ik ze even door naar je :wink:
zijn op ware grote dus je kunt ze zo uitprinten
:lol: nu geeft de hond licht :lol: maar het is ook een stukje flubberig plastic ook hoor :?
je kan ook gewoon je lampjes verven met speciale verf of van die gekleurde kapjes erover doen! werkt prima!
zorg wel dat als je de wijzers verft de tellerbak verlichting niet diezelvde kleur heeft anders zie je in het donker de wijzertjes niet meer!
Elsje
Post by Elsje »
eerst: hulde voor je how to!
maar de knagende vraag is nu: hoe krijg je ooit die km.kabel los..
dit is 'em (ga ik vanuit) maar ik begrijp niet hoe de bajonetsluiting dan werkt. of heeft mijn Belgje gewoon een ander systeem dan de Nl. ?
ik krijg er twee vingers bij maar daarmee krijg ik em d'r niet af.
goed, het plan was om die stap dan maar over te slaan en kijken of de kabel misschien toch gewoon lang genoeg is. maar vervolgens krijg ik de tellerbak zelf er ook niet uit omdat daar heel irritant die bevestigingspunten van blz. 4 van de how-to in de weg zitten.
kun je die gewoon wegbuigen of komt het dan uiteindelijk niet meer goed.
Nou, het is net of je met z'n tweeen klust zo
:lol:
k ga nu maar even in de zon zitten en zometeen weer verder prutsen.
tips en tricks altijd welkom!
groet,
elsje
Done: ax kopen
kan je 'm niet op de bak los maken en dan naar binnen frotten/duwen/trekken? >> heb 't nog nooit zo geprobeerd maar het leek me wel de slimste manier achteraf :)
Elsje
Post by Elsje »
ik begrijp je niet
:oops:
groet,
elsje
Done: ax kopen
Rooney
Post by Rooney »
Het is inderdaad makkelijker eerst bij de bak los te halen let op dat ene tandwieltje! Dat je die niet kwijt raakt dus voorzichtig eruit halen en dan heb je zo'n 50 cm speling. En uit het je tellerbak halen volgens mij kan je hem los draaien maar ben er niet geheel zeker van.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Elsje
Post by Elsje »
ik begrijp je niet
:oops:
edit: nou, dit is niet mijn tekst hoor! soms plaatsen berichtjes zich gewoon twee keer :shock: :D
groet,
elsje
Done: ax kopen
kabel van je kilometerteller loopt door het schutbord naar de bak toe, als je voor je auto staat net rechts achter je blok, onder het luchtfilter.
als je hem daar los maakt kan je hem dus blijkbaar inderdaad naar binnen toe frotten. Dan zit die km-teller kabel dus niet meer vast maar kan je - mits je stuur ervoor weg is - het ding op je schoot leggen om de lichtjes te vervangen, met de kabel nog vast!
Elsje
Post by Elsje »
Rooney wrote:Het is inderdaad makkelijker eerst bij de bak los te halen let op dat ene tandwieltje! Dat je die niet kwijt raakt dus voorzichtig eruit halen en dan heb je zo'n 50 cm speling. En uit het je tellerbak halen volgens mij kan je hem los draaien maar ben er niet geheel zeker van.
dat wat op die foto staat is ook de km.teller kabel aan de kant van de bak.
en die krijg ik niet los.
maar dat bedoelen jullie dus niet.
EDIT oh.. lees nu weer kakanox berichtje
(wat gaat dat snel) en het begint te dagen..
groet,
elsje
Done: ax kopen
Buks
Post by Buks »
ik heb laatst de het paneel los gehad (en de km kabel ook) om het trillen vd km naald te verhelpen. Ik heb een sloot wd40 in de kabel gegooid vanaf het uiteinde dat in de kmteller gaat. Tevens heb ik het deel van de kmteller geolied. Alles weer aangesloten maar hij trilt nog steeds, sterker nog het is iets meer geworden. Vroeg me dus een beetje af of dit nou aan mn teller zal liggen of dat die olie niet goed die kabel in is gelopen? Bij mijn oude type 1 waarbij ik het ook ooit gedaan heb hielp het wel, maar ik had daar wel het idee dat de teller meer "open" was waardoor de olie ook gemakkelijk daarin kon komen. Iemand suggesties hoe ik het alsnog kan vervangen?
tnx alvast!
Elsje
Post by Elsje »
kakanox wrote:kabel van je kilometerteller loopt door het schutbord naar de bak toe, als je voor je auto staat net rechts achter je blok, onder het luchtfilter.
briljant idee!
kan 'zien' waar de kabel de bak in gaat
en dat rubberen bescherm hoesje er af schuiven, maar weet daarna niet hoe ie vast zit en hoe ik em los moet krijgen....
groet,
elsje
Done: ax kopen
Rooney weet 't vlgs mij uit z'n hoofd. ik niet meer..
Elsje
Post by Elsje »
jammer!
(rooney ? :D )
om dan toch maar te proberen die kabel aan de binnenkant los te krijgen... is het een kwestie van trekken? of komt er een trucje bij kijken.
groet,
elsje
Done: ax kopen
Handjes
Post by Handjes »
Is dat zo'n tandwieltje dat heel lastig weer in de bak gaat? Bij een 2cv is het heel lastig de kabel+tandwieltje weer goed terug te krijgen namelijk.
Volgens mij kun je de bevestigingslipjes gewoon naar boven duwen en de tellerbak naar je toe trekken.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
nah je moet 'm inknijpen (dat plugje op 't einde) en trekken
