Raam mechaniek kabel slecht op en neer gaan
tmoons
AX Starter
AX Starter
Post by tmoons »
Hallo,
mijn linker raam gaat erg moeilijk OP en NEER.
nu heb ik zojuist het paneel van de deur gehaald, en alles bekeken.
de kabel die door de deur loopt en het raam bedient is aan het scheuren (een of twee kabel strengetjes zijn los van het geheel)
ik kan het heel erg horen kraken en knarsen in het deel waar je dat slingertje op zet.
nu heb ik alles netjes in de teflon gezet, het lijkt zeker beter te gaan. maar die kabel gaat het een keer begeven.... iemand suggesties voor oplossingen!?
Post by IceByte »
tis zeker een 5 deurs, dat is de enige ax met kabelbediening voor de ramen, ik zou gewoon zien dat ik van een ander 5 deurjes het mechanisme dr uit sloop en dat overbouwen, is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing
lijkt me idd een fatsoenlijke oplossing, op de sloop wat deurbekledingkjes loshalen en een goede kabel zoeken..
deurbekleding is vaak makkelijk los te halen door iets van een schroevendraaier of vingers erachter te zetten en dan net zo hard te trekken totdat het krom of los is ;) :P
Of je neemt een Torx bitje/schroevendraaier mee... Beschaafder en handiger ;)
