Help! Kachelstand handel verrot
Ha mensen,
Dit is echt weer zo'n k*t probleempje. Baal als een stekker. Hetvolgende is gebeurt;
Ik ging even het lampje achter de kachelstand vervangen. Simpel klusje al zo vaak gedaan bij mijn vorige axen.
Dus ronde draaiknop eraf trekken, schroefje erachter los en dan die 2 hendeltjes eraf trekken. Wat wil het geval, die bovenste trek ik zo los. De onderste (warm / koud schuifje) kreeg ik niet zomaar los. Nou weet ik uit ervaring dat die dingen vast kunnen zitten. Dus hoppa, tang erop en trekken...
KNAK! :shock: :(
Blijkt dat dat palletje afgebroken is in het witte gedeelte waar deze in vast zit. Dat was al eerder gebeurt en een of ander beunhaas heeft deze vastgezet met een schroefje. Hoe die dat gedaan heeft, joost (spreekwoordelijke joost ;)) mag het weten, want ik kan er niet bij.
De vraag: Is dat witte mechanisme van de kachel schuiven makkelijk te vervangen of moet dan het hele dashbord eruit?
Voor de duidelijkheid: type 2 dashbord.
Oh man wat baal ik nu weer :cry:
Groeten Rob
Post by IceByte »
Ik zou zeggen trek je handschoenenvak dr eens uit, en kijk eens in hoeverre je er dan bij kunt komen, de kabels e.d zitten allemaal rechts volgens mij
FoxHunter
Post by FoxHunter »
zit er in elke ax verlichting achter de kachel?? Bij mij namelijk niet, en zou wel verdomd makkelijk zijn opzich!
Klik Hier!!
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
FoxHunter wrote:zit er in elke AX verlichting achter de kachel?? Bij mij namelijk niet, en zou wel verdomd makkelijk zijn opzich!
jahaaa in elke AX :lol: , grote kans dat 't bolletje gewoon geen licht meer geeft, vervangen dus
IceByte wrote:Ik zou zeggen trek je handschoenenvak dr eens uit, en kijk eens in hoeverre je er dan bij kunt komen, de kabels e.d zitten allemaal rechts volgens mij
Vastschroeven gaat niet meer, hij is nu helemaal afgebroken. Ik moet heel dat kachelmechanisme gaan vervangen.
Maar is dat te doen zonder het hele dashbord eruit tehalen?
PS. Is het middenconsole te demonteren zodat ik er makkelijker bij kan, of moet dan toch het hele dashbord eruit?
Post by IceByte »
Ik bedoel, kan je dr van de rechterkant niet gewoon bijkomen als je het handschoenenvak dr uithaalt?
Middenconsole kan dr uit, als je daarmee het bakje bij de schakelpook e.d bedoeld, maar denk dat je daar niet veel mee opschiet.
Met de middenconsole bedoel ik het hele middelste gedeelte met kachelgaten, radiohuis, asbak etc. Dat wat Geert weleens Turqoise gespoten had destijds...
Post by IceByte »
Kakelbont wrote:Met de middenconsole bedoel ik het hele middelste gedeelte met kachelgaten, radiohuis, asbak etc. Dat wat Geert weleens Turqoise gespoten had destijds...
Vraag het me na zaterdag nog eens, dan heb ik met kakanox een type2 dash gedemonteerd als het goed is :D
Nou voorlopig zit het onderste knopje weest vast met secondenlijm. Geen ideale oplossing (als het lampje nogeens kapot gaat ofzo) maar voorlopig werkt het goed.
Nu maar hopen dat de lijm goed houdt.... :roll:
Groeten Rob
