Hoe een dashboard te demonteren?
Elsje
Post by Elsje »
arnie wrote:
AX_POWAH wrote:het dashbord (type 1) zit op deze punten vast:
* bout bij ruitenwiser motor
* aan de zijkant vh dashbord, links vd bestuurder en rechts langs de bijrijder.
type 2 zit op meer punten vast:
* ook op kachelhuis
* 2 punten onder de raam (zitten onder ruitenwisserplaat!)
succes
Geweldig dank je! Ik heb die linkse en rechtse los! Die onder de ruitenwisser wel losgedraait, maar nog niet helemaal (tijd gebrek). Gaat het morgen ff verder proberen.
Dank je Geert! Het eerste waardevolle advies tot nu toe!!!!
iemand hier foto's van?
toevallig...
groet,
elsje
Done: ax kopen
Elsje
Post by Elsje »
aha, die bevestigingen zitten aan de buitenkant!
gelukkig kon ik een telefonische hulplijn inschakelen :)
wat een gedoe met dat dash. verschrikkelijk.
ik heb eea toen het echt te donker werd weer een beetje in elkaar geflanst. morgen verder.
gelukkig werd het nog wel gezellig. eerst was ik alleen maar later woeien er nog wat mensen aan. altijd fijn!!
bedankt vincent en duco en spinnie (niet axclubberts) :)
dat kachelhuis (gangenstelsel van luchtbuizen) zit niet op de juiste plek. hierdoor komen de pijpjes van de kachelradiateur iets minder ver naar buiten dan zou moeten (de koelslangen kunnen wel vast) en de roestige moer onder de ruitenwissermotor onder de parafaan kan niet vast.
Maar het kachelhuis zit wel muurvast :( dus ik kan em niet op de juiste plek sjorren.
kan ik dat zo laten?
edit: ja dat kan. week lang goed mee gereden. nu gelukkig alles weer op z'n plek :D
groet,
elsje
Done: ax kopen
