binnenspiegel
BMWGS
AX driver
AX driver
binnenspiegel
Post by BMWGS »
weet niet of dit onderwerp hier moet, maar toch
Mijn binnenspiegel ligt in de kofferbak... oftewel hij zit niet meer aan de voorruit (ook niet dat schuifje)
maar ben ik nou verplicht om een binnenspiegel te hebben???
ondanks dat ik 2 buitenspiegels heb...
Hij is net (een week) APK gekeurd en daar hebben ze niks van de spiegel gezegt (lag toen in het dashboard kastje)...
Geld moet rollen en het liefst op twee wielen...
Zei de GSrijder en hij modderde voort. ;)
"Meneer, uw auto lekt olie!"
"Nee hoor, mevrouw. Hij beschermt de onderkant tegen roesten..."
Brutus
Post by Brutus »
Durf ik niet te zeggen of het VERPLICHT is...
Maar wees slim, monteer em gewoon weer...Het bevordert je eigen veiligheid (en die van anderen!)
BMWGS
AX driver
AX driver
Post by BMWGS »
ligt eraan, ik zie geen voordelen qwa veiligheid als ie erin zit
nu ziet ie er niet in en kan ik met mijn lengte van 2 meter het verkeer van rechts goed zien, met spiegel wordt dat zicht wel belemmert...
en wat voor verkeer van achteren, heb ik toch twee buitenspiegels...
Brutus
Post by Brutus »
Ik ben zelf ook te lang om onder de binnenspiegel door te kunnen kijken.. Wilde heb dus ook verplaatsen.. :)
Maar ik merk dat ik em heel vaak gebruik... En je buitenspiegel (bestuurderskant) vergroot de boel, en de bijrijderskant daar word het beeld verkleint door de spiegel... Dus een correct beeld heb je nooit.. :)
Joris
Post by Joris »
Dus je binnenspiegel niet op je raam maar bij je klokje en leeslampje 8)
bad_my84
Post by bad_my84 »
Als je 2 buitenspiegels hebt is een binnenspiegel niet verplicht!
Nu in de testfase beland...
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
bad_my84 wrote:Als je 2 buitenspiegels hebt is een binnenspiegel niet verplicht!
Precies...
Je moet een linkerbuitenspiegel hebben en minstens 1 van de volgende; binnenspiegel of rechterbuitenspiegel. Denk maar aan bestelbusjes, als daar al een binnenspiegel zit zie je vaak ook nix.
Popmart
Post by Popmart »
Ben zelf 1,94 cm maar totaal geen last van de binnenspiegel.
Ik zou denk ik niet zonder die spiegel kunnen. Die gebruik ik toch stukken meer dan de buitenspiegels.
BMWGS
AX driver
AX driver
Post by BMWGS »
Ik heb vroeger een tijdje een berlingo gehad (een grijskenteken)
toen reedt ik altijd op de buitenspiegels en eigenlijk is dat nooit verandert...
ook niet bij personenauto's meestal stelde ik die niet eens goed...
Maar goed nu ligt ie eraf en vroeg me af of dat wettelijk mocht..
en dit mag dus... begrijp ik. :D
Adri
Post by Adri »
Ik betwijfel het eerlijk gezegd, ben namelijk een keer aangehouden voor door de politie omdat ik geen binnenspiegel had (wel een rechterbuitenspiegel). Uiteindelijk heb ik daar geen bekeuring voor gehad(wel een voor het niet dragen van de gordel...) maar volgens hen moest ie er wel inzitten.
Kreeg nog wel een complimentje dat ik zo snel het stopteken van de politieauto achter me zag zonder binnenspiegel. :D
bad_my84
Post by bad_my84 »
Hier de letterlijke tekst uit het theorieboek:
Theorieboek wrote:Een auto moet zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel. Een rechterbuitenspiegel is verplicht als met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien. Als de binnenspiegel geen zicht naar achteren mogelijk maakt, hoeft de binnenspiegel niet aanwezig te zijn.
Eriks
Post by Eriks »
Joris wrote:Dus je binnenspiegel niet op je raam maar bij je klokje en leeslampje 8)
Dat heb ik dus ook gedaan en het werkt super prima! Ik kreeg last van de rug doordat de spiegel in het blikveld zat en je daar met alle moeite voor je rug onderdoor gaat kijken!
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Dan even een vraagje tussen door...hoe krijg je die spiegel los?
Eriks
Post by Eriks »
los was het probleem niet. Weer vast wel! Ik wilde 'm eerst hoger op het raam plakken, maar dat plakt nooit meer! Dus toen maar op het plastic van het leeslampje!
Wrik gewoon iets duns tussen het plakelement en het raam en hij knakt los.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
OK tnx...zal ik binnenkort eens gaan proberen
Op het raam gaat best hoor! Je hebt van Bison zelfs speciale spieggelijm. Ooit wel eens een bx spiegel terug aan de ruit gelijmd die er afgevallen was...
Popmart
Post by Popmart »
bad_my84 wrote:Hier de letterlijke tekst uit het theorieboek:
Zoals ik dit lees moet een binnenspiegel wel aanwezig zijn, als je wel zicht naar achteren hebt. Kwestie van interpretatie.
Anouschka
Post by Anouschka »
Ik vind een binnenspiegel eigenlijk ook wel zo veilig!
Brutus
Post by Brutus »
Even na gevraagd..
moet aanwezig zijn.. tenzij je een grijs kenteken hebt de de brut achter dicht gebouwd hebt...
