Kofferbak verlichting & Schakelaar achterklep
Ik wil mijn alarm doorlussen op de kofferbak. En tevens mijn kofferbak neon laten branden op het moment dat ik de klep open doe.
Ik heb standaard geen kofferbak verlichting. En vind daarbij ook nog eens dat de AX een vrij beroerde achterklep heeft.
Je kan zowat nergens een goed verbreek contact plaatsen.
Waar zit standaard het verbreekcontact dat het lampje aangaat als je je kofferbak open doet?
Heeft iemand daar een foto'tje van. Dan ga ik het contact op die plek zelf proberen aan te leggen. Nu reageren de bewegings sensors van het alarm als de je klep open doet. Werkt wel. Maar liever op het verbreek contact.
Svend
Post by Svend »
Volgens mij is het schakelaartje niks meer dan een plastic kokertje met een metalen staafje erin. Op het moment dat je je klep opendoet valt dit staafje naar beneden en maakt contact. klep dicht staafje valt weer terug...
er gaat iig maar een draadje naar het schakelaartje
Dat het zo werkt wist ik al ja.
Maar waar is die schakelaar standaard geplaatst?
Svend
Post by Svend »
Ik heb m gevonden links van het slot, als je de bekleding binnenin los haalt(plastic klem schroeven/spijkers) dan zie je m snel genoeg..
oh nee je hebt er geen :oops: , ehm ik moet binnenkort nog wat klussen aan mijn slot, kan dan wel foto voor je nemen, kan wel ff duren..
maar volgens mij zit ie aan een van de boujtes van de ruitenwisseunit vast
Als je een foto zou kunnen maken graag.
Wel vaag. Er zit dus een contact puntje bij het slotje aan de klep naar zegmaar je bumper.
Brutus
Post by Brutus »
Nou...
ik heb wel verlichting... maar kan die g*dganze contactpunt nergens vinden hoor... En moet em wel hebben.. want dat is mijn lekstroompunt :evil:
Zal dat lampje soms reageren op de positie van je slot?
Dat als je kofferbak niet op slot zit dat dan het lampje brand?
Lijkt me niet zo logisch maar ja...
Anders zou je toch echt een contact punt van de klep naar de carroserie moeten zien zitten.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het bij het slot zit. Waarom?
Bij mij gaat het lampje pas branden als ie bijna helemaal open is. Dus ik vermoed dat het iets met het rubber slangetje met snoeren van de achterruitverwarming te maken heeft. Zeker weten doe ik het echter niet zo uit m'n hoofd...
Waarom hebben ZOVEEL ax'en kofferbak verlichting!!! :x
En die van mij niet! Was zeker wel het ALLERKAALSTE model voor de verbouwing. Een 1.1i First Impression 1994.
Als iemand een foto'tje kan posten van de kofferbak verlichting kan ik ff kijken hoe ik het op ga lossen. Of op de sloop ff zoeken.
Post by IceByte »
Mark wrote:Waarom hebben ZOVEEL AX'en kofferbak verlichting!!! :x
Mijn 1.4 diesel heeft het ook niet hoor, wil het wel hebben, heb namelijk een achterpaneel voor de hoedeplank met zo'n aansluiting, kon alleen ook de schakelaar niet vinden :D
bad_my84
Post by bad_my84 »
Mijne heeft het ook niet een 1.1 TRE 1989, wat ik hier zo gehoord heb is de TRE 1 van de luxere uitvoeringen. Elke keer als ik 's avonds m'n klep opendoe, ben ik me aant irriteren dat ik geen lampje heb.
Dus ik ben ook benieuwd hoe het zit, kan ik het ook gaan maken 8)
Nu in de testfase beland...
Het lampje zelf is trouwens een erg sloeberig ding. Volgensmij is het lampje zelf hetzelfde als die aan je plafond die op je portieren geschakeld is, maar dan is deze met een (nog) goedkoper plasticje ervoor :D
Svend
Post by Svend »
vrijdag komt mijn holy koe weer terug, van t weekend wel weg, maar wel ff de tijd om een paar pics te nemen. komen misschien maandag anders komende dinsdag wel online..
En wil het een beetje lukken met de pics? :)
Brutus
Post by Brutus »
Aaargh.. ik ben zaterdag bezig geweest met mijn kofferbakverlichting...
Dat zou een lekstroom punt zijn...
Maar er staat keurig 12.6v op.. Balen? Ja en nee....
Maar lampjes doen het niet! Dus ik kijken naar die schakelaar... Maar nog steeds niet gevonden.. Zie wel dat er een groene kabel naar boven loopt...
<Maar waar zit die freakin schakelaar? :?
Zou het iets zijn waar het slot in de bumper valt?
Daar maakt ook metaal op metaal contact...
Brutus
Post by Brutus »
Zou je zeggen...
Alleen datgene in de klep is van kunstof bij mij..
Dus dan kan het weer niet..
Maar er loopt iets naar boven vanaf de binnenverlichting...
willem
Post by willem »
het is een wit plastic kokertje van ongeveer 3 cm lang en 0.5 cm dik en zit precies achter de ruitewissermoter. Bij mij loopt er een groene en een bruine draad heen.zoals eerder gemeld een metalen palletje wat verschuift als de klep open is en daardoor contact maakt. zoiets kan je waarschijnlijk bij iedere elektronerd halen.
Met strepen ga je harder.
