Kwaliteit AX stoelen... Pijn in je rug!!!
Ik vraag me af of er niet betere stoelen voor de AX verkrijgbaar zijn.
Heb nu de stoelen van een GT Chiq. Die heb ik al een paar keer opgevuld omdat ik ze nog steeds niet lekker vind zitten. Maar het blijft brak.
Ik ben zelf 1.90m lang. Eigenlijk te lang voor een AX maar toch. Zijn er geen simpele mogelijkheden om of je stoel lager te zetten. Of er andere in te zetten.
De Peugeot 106 stoel bijvoorbeeld. Bij de AX zitten natuurlijk 2 bouten in de zijkant van de auto. Omdat ie vrij smal is. Dat zal je bij andere auto's niet zo gauw hebben. In de autostyle staan ook mooie kuipstoelen voor 229 euro per stuk. Maar ja. Als je die niet heel laag tegen de vloer vast krijgt zit je helemaal klem tegen het dak.
Heeft iemand andere stoelen erin zitten die niet uit een AX komen?
Want ik stap 9 van de 10 keer uit met pijn in mijn rug omdat ik niet recht kan zitten. En de stoel schuin naar achteren zetten werkt ook niet... Dan kun je weer niet bij het stuur en versnellingspook.
En de hoofdsteun kan trouwens ook niet hoog genoeg. Bij het niet GT interieur kunnen ze veel hoger. Als ik nu een aanrijding van achteren zou krijgen heb ik echt veel pijn in me nek.
Ik heb volcane stoelen,......deze zitten prima........ze zijn een stuk harder dan GT stoelen.
Een maat van mij had zo'n Scheel stoel erin gehangen.
Volgens mij passen saxo en 106 stoelen ook zonder problemen.......
Ik ben zelf al soms aan het rondkijken of een leder 205 interieur gaat passen
dat laatste had ik niet moeten zeggen,....... nu heb ik gelijk concurrentie
Cheers
Cheers
Ik heb idd van die half lederen stoelen ja.
Maar ik heb ook kanteldak. Daardoor komt je dak voorin ook een paar cm lager te zitten. Die paar cm kom ik net te kort.
Zit een SAXO stoel ook aan de zijkant vast in de carroserie?
Heb een GT / Volcane stuur. Maar de stoel staat al maximaal naar achteren. Dan zou ik de rugleuning verder naar achteren moeten zetten. Maar dan lig je half.
Op zich wel leuk... Alleen moet de auto voor de rest dan wel ingericht zijn om half te liggen. Zoals in een Honda CRX.
Collega van me heeft een Saxo. Zal binnenkort is ff gaan kijken hoe die stoelen vast zitten. Als die passen bied dat wel wat mogelijkheden. En anders kuipstoelen en zelf een frame zien te maken die nog wel kan verschuiven maar wel lager is dan het standaard frame.
229 euro is wel veel geld.
Voor 80 euro heb je ook mooie kuipstoelen:
http://www.gsstyling.nl/gswebshop/nl/dept_41.html
Ik heb nooit last gehad van AX stoelen, ik vindt het tot nu toe het beste zitten van alle auto's waar ik in heb gereden. Moet we zeggen dat de stoelen uit mijn vorige AX minder uitgezakt waren, omdat daar altijd een vrouw in heeft gereden.
Kuipstoelen zitten niet echt comfortabel en als je ze wil kunnen verstellen moet je behoorlijk dure kopen.
Verder ben ik van mening dat als je maar handig genoeg bent je iedere stoel erin kan zetten. Volgens mij kan je er zelfs nog BMW stoelen inlepelen, als je meer genoeg aanpast!
Hoe kan dat dan?
Als jullie gewoon recht zitten zit je niet klem tussen de stoel en het dak?
Of staat jullie stoel op slaapstand.
Of jullie hebben gewoon langere benen en een korter bovenlijf.
Maar toevallig ook een kantel dak? Want dat scheelt echt een paar CM.
Die site van die kuipstoelen is idd een stuk goedkoper. Is ff mailen of ze een kant en klaar frame hebben voor een AX.
haha, standje normaal is inderdaad klem tussen stoel en dak.
dan maar slaapstand. andere standjes=>achterbank neer
1.1tge had geen middenconsole, daar had ik iets meer been-ruimte dan in de GT(ook type 1). Binnenspiegel verplaatsen lijkt me ook wel wat.
schuifkanteldak lijkt me ook wel wat.. zal daar eens een leuke foto bijzoeken...
update foto gevonden
dit paste een stuk minder goed dan de ax
, en het is best winderig op deze manier!
Volgens mij passen de stoelen van 106 of Saxo gewoon hoor. Bevestigingspunten zijn volgens mij gelijk.
Waarom denk ik dat?
Omdat ik het Sparco bevestigingsframe voor mijn kuipstoel hoogstpersoonlijk uit een 106 GTI heb geschroefd. Het bevestigingsframe voor een 106 is 100% hetzelfde als het bevestigingsframe voor een AX.
Waarom denk ik dat?
Volgens mij past het alleen van een TYPE 1 Peugeot 106...
De 3 gaats versie. Die is gebaseerd op de AX. En dat geld volgens mij ook voor de SAXO. Alleen het eerste model. Zal het eens in de gaten houden.
Maar die geplaatste foto hierboven....
Zo erg is het nog net niet!
Heb net ff in een Saxo 1.4i vtr gekeken voor de stoelen.
En dat lijkt idd wel hetzelfde. 2 bouten in de zijkant en 2 bouten op die verhoging in het midden van je auto.
Nou zou het natuurlijk nog kunnen dat die rails anders is. Binnenkort maar is ff meten. En dan nog ff een peugeot 106 meten. Dan hebbie tenminste wat opties.
Ik heb nog 2 seats uit een BMW E36 coup? en ik weet dat die heerlijk zitten. Ik krijg ook last van mijn rug en ook mijn schouders na een lange rit in de AX. Naar mijn gevoel zit ik veels te hoog in de AX en vind het prettig als ik de gehel seat omlaag zou kunnen verstellen. Geen idee of ze erin gaan passen. Tot zover.
AX 1.5D powered by Citroën
Nou ik denk dat je dat kan vergeten.
Ik heb pas gekeken bij een Nieuwe Citroën Saxo en een wat oudere Peugeot 106.
Die gaan wel passen. Die stoelen zaten hetzelfde vast. Lijkt met stug dat de boutafstanden anders zouden zijn.
