Wilde vandaag even kijken of ik de verlichting van de verwarming (dat gedeelte waar de aanjagerstanden en schuiven daarvoor in zitten) kon repareren. Mja, ik kwam erachter dat het nogal lastig ingebouwd zit.
Heb het dashboardkastje en asbak eruit gehaald en zie dan wel het een en ander aan bedrading lopen, maar voor zover ik kon zien moet ik dan behoorlijk lastige dingen uithalen om het gedeeltde eruit te krijgen. Zie ik dan wat over het hoofd of is t echt zo een rotklusje?
Trouwens best handig als er achter het dashboardkastje een parkeerschijf tevoorschijn komt die ik nog niet erin had liggen .
Heb het maar weer ff in elkaar gezet in de hoop dat jullie een handigere manier weten.
Staat geloof ik al ergens een topic over. Maar goed, volgens mij moet je eerst de draaiknop vd aanjager eraf halen (trekken). Daarachter zit een schroef dacht ik. Vervolgens de schuifknoppen ook eraf trekken (MET BELEID!!). Daarna kan je zo het paneel eruit halen en nieuwe lampjes erin doen. Succes!!
Oh... dus toch! Ik vermoedde al zoiets namelijk. Leek me inderdaad de handigste manier. Maar durfde er niet te hard aan te trekken. Zit dat paneeltje aan de achterkant niet vast met torx schroefjes? Want dacht dat ik dat namelijk wel zag zitten.
Heb het ff geprobeerd en inderdaad op die manier kun je er zo bij. Zit een torx boutje achter de knop van de aanjager. Die losdraaien en je haalt zo het hele elementje eruit als je ook de schuiven van de verwarming eruit trekt. Heel simpel blijkt maar weer... je moet er maar op komen .
Zo heb ik wel eens een setje reserve lampen gevonden waarvan het doosje om mn kachelradiator heen gesmolten was.
Bovenkant van het dashboard kastje zit idd een gat. Daar willen wel eens dingen door verdwijnen. Zoals een stapel flyers het doosje van mn frontje, enz
Sander wrote:Bovenkant van het dashboard kastje zit idd een gat. Daar willen wel eens dingen door verdwijnen. Zoals een stapel flyers het doosje van mn frontje, enz
Mijn parkeerschijf.... En die van de vorige eigenaresse, die heb ik daar juist weer teruggevonden
(maar dat gat is wel weer handig om met je hand achter je radio te komen om draadjes een duwtje te kunnen geven)
Zelfde kan je doen voor het lampje er achter als je em dr niet uit kan krijgen, zien dat je een stukje soepele rubber slang krijgt, bv ruitensproeierslang, die kan je dr zo op drukken, en als je dr dan aan trekt dan wordt ie klem getrokken en komt ie dr zo uit.
Marc01 wrote:Ik heb alles al vervange, mijn enige probleem is nog het lampje van de sig-aansteker. Is er een makkelijke manier om die er heel uit te krijgen?
Hij kan er wel uit ja, maar makkelijk is het zeer zeker niet, ik heb de mijne er wel uit gekregen, maar vraag me niet hoe ik het ook alweer gedaan heb.
Het zit in ieder geval op een kloteplek om bij te komen, je kan dr met geen mogelijkheid bij, ik heb de mijne volgens mij helemaal uit elkaar gehad, onderin zit namelijk een schroefje in het midden, alleen tis wel kl*te om het weer in elkaar te krijgen en te monteren, maar het kan wel.
Hij kan er wel uit ja, maar makkelijk is het zeer zeker niet, ik heb de mijne er wel uit gekregen, maar vraag me niet hoe ik het ook alweer gedaan heb. Het zit in ieder geval op een kloteplek om bij te komen, je kan dr met geen mogelijkheid bij, ik heb de mijne volgens mij helemaal uit elkaar gehad, onderin zit namelijk een schroefje in het midden, alleen tis wel ***** om het weer in elkaar te krijgen en te monteren, maar het kan wel.
Je moet je asbak eruit halen.... Dan die twee schroeven loshalen die bevestigt zitten in de asbakhouder....
Zo kun je met twee vingers erbij om de stekker los te halen van de sigarettenaanstekerhouder Zou je dat niet doen? dan moet je heel precies met je (torx)schroevendraaier zijn, anders gaat het vonken
De houder wil niet zo maar door het gat heen, omdat het hulsel van het lampje dikker is...
En anders dashboard kastje eruit halen, zijn maar 6 torxboutjes. Dan kun je er vanaf de achterkant ook makkelijker bij. Misschien helpt dat om de sigarettenaansteker eruit te halen.
is de sigaret aansteker bij een type 1 ook verlicht of niet? Ik heb alleen verlichting bij de schuiven en weet dat er bij de asbak ook een kan zitten. (wel een gat maar geen fitting).
Kakelbont wrote:is de sigaret aansteker bij een type 1 ook verlicht of niet? Ik heb alleen verlichting bij de schuiven en weet dat er bij de asbak ook een kan zitten. (wel een gat maar geen fitting).
Geen idee, zit er een kunststof rand om de sigarettenaansteker heen, meestal van groen plastic, dan kan je dr wel bijna vanuit gaan dat er verlichting achter zit.
