weet je wat iediaal spul is??
nou dit,
die heb k er ook in zitten noujah bijna de mijne zitten meer lampjes op dus kan je nog presier afstellen
![Image](http://www.anyturbo.com/Gauges/dscf0012air-ratio_meter.jpg)
dat sluit je aan op je lamba sonde,
en als t weer vochtiger is etc kun je t dara op aflezen dat je auto meer of minder benzine moet,
handig dingetje
is precieser als vermogen bank want daar is t altijd de zelfde temperatuur.
Groetjes Jeffrey
PS srry kan nu geen foto maken van de mijne want die staat in de bus en de bus staat bij Oma
