help de kachel doet het niet meer
wie weet hoe hij er uit moet ??
heb er al een andere schakelaar in gezet maar dat maakte niks uit
en de kachel heb ik ook al thuis
email = cvocht@hotmail.com
kachel ax
Aansluiting van de motor al eens gecontroleerd om te kijken of die misschien niet helemaal fris meer is. Motor kan je vrij eenvoudig bij voor zover ik bij mijn type 2 kan zien, type 1 zal wel niet veel verschillen, bij mij zit ie rechts onder het dashboard, als dat opbergplankje dr uit is kan je dr zo bij volgens mij.
Nou heb ik een aansluitend vraagje;Joost wrote:waarschijnlijk de ventilator versleten (koolborstels)
met boutje 10 kan je hem los schroeven (hele huis)
let op als je hem los probeert hij draait echt HEEEL hard!
Als blaast de motor van een type 2 harder als die van type 1, en zijn ze onderling uitwisselbaar?
Saxo.VTS.16v
Type 1 past ook in een type 2.
Het vreemde is dat een type 1 ventilator 2 kachelstanden heeft en een type 2 heeft er 3. Maar die type 1 ventilator had in de type 2 ook gewoon 3 standen
Volgens mij blaast hij idd iets minder hard dan de originele type 2 ventilator.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Aha dus toch. Ik zal eens een keer gaan proberen een type 2 motor in mijn type 1 te bouwen. Ben benieuwd oftie dan ook werkelijk harder blaast.
2 of 3 standen zit em trouwens niet in de motor, maar in de aansluiting;
Bij stand 1 zit er een weerstand tussen en bij stand 2 geen weerstand (=voluit).
Als je 3 standen hebt zit er dus nog een extra (iets lichtere) weerstand tussen voor stand 2 en is stand 3 voluit.
