witte tellerplaten TYPE 2
dit is een plaatje met slechte resolutie. Heb ook een mooie uiteraard. Die staat hier niet ivm weinig webruimte. Je kan me mailen als je de goede wilt hebben, dan mail ik je die even.
Joris
Post by Joris »
Ziet er mooi uit hoor!!
mailtje is verstuurd :lol:
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Heeft een AX een oliedrukmeter (oil pressure)? Ik heb in mijn Saxo 16v alleen maar een olietemperatuur metertje.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Bij mij zit rechts de benzinemeter..........links de olietemperatuur....
jep,....... ik heb een type 2.......als er geen 3 bestaat :wink:
Post by IceByte »
Mijn diesel heeft links alleen een lampje zitten voor de temperatuur, en rechts alleen een lampje voor de olie. toerenteller ontrbreekt ook, heb daar een klokje zitten, dus voor mij is het sowieso niet bruikbaar.
ff offtopic, weet iemand of je zo dat temp metertje dr in kan schroeven ipv dat lampje, zou wel handig zijn mocht ik er ooit tegenaan lopen.
Mijn auto heeft origineel ook alleen een olielampje rechts die gaat branden als je oliedruk te laag is. Is geen metertje. Links heb ik origineel ook alleen een lampje voor als de temp. te hoog wordt maar die wil ik vervangen door een metertje. Ook heb ik eigenlijk geen toerenteller maar wil die er wel inzetten. Vandaar deze combinatie. Is dus niet origineel. Maar je kan de teller ook aanpassen.
freewheeler
Post by freewheeler »
bij de GTI heb ik wel een oliepeilmeter rechts, dus....
Hoe doe je dat eigenlijk met de verlichting bij een type 2? Je hebt toch geen verlichting vooraan???
AX 1.6 GTi / AX 1.4 RD / AX 1.4 racer
nee, er zit verlichting achter de tellerplaten en die schijnt er door heen.
Joris
Post by Joris »
Ik heb je mailtje ontvangen, dank daarvoor 8)
WouterL
Post by WouterL »
Is er op het signaal van zo?n waarschuwingslampje voor olie en temp gewoon een metertje aan te sluiten?? Of zit de schakeling van het lampje ergens anders en wordt er alleen een 0 of een 1 doorgegeven??
Post by IceByte »
WouterL wrote:Is er op het signaal van zo?n waarschuwingslampje voor olie en temp gewoon een metertje aan te sluiten?? Of zit de schakeling van het lampje ergens anders en wordt er alleen een 0 of een 1 doorgegeven??
Dat wou ik dus ook weten, een ZX heeft daar wel een metertje zitten, maar die heeft echter meer aansluitingen, dus ik denk dat het zo niet aan te sluiten is, maar daar ben ik nooit helemaal achter gekomen.
freewheeler
thx browny
Gebruik jij gewoon papier om op te drukken of... ??
Ivm die metertjes, ik denk niet dat je zomaar van een lampje naar een metertje kunt gaan, ik DENK dat je een andere 'sonde' nodig hebt, maar als je dan toch aan een metertje geraakt, zal er wel ergens ??n te vinden zijn zeker??
Hoe ik het probleem met het temperatuurmetertje ipv het nu aanwezige lampje ga oplossen weet ik nog niet. Ik wil er wel een metertje plaatsen maar dit gaat niet met de nu aanwezige aansluitingen. Dus zal ik, net als voor de toerenteller, hier losse bedrading voor moeten trekken.
freewheeler wrote:thx browny
Ik wilde eigenlijk van dat 200 grams papier gebruiken maar ben nog niet klaar met dit project dus dat wordt ff uitproberen.
Handjes
Post by Handjes »
Saxo.VTS.16v wrote:Heeft een AX een oliedrukmeter (oil pressure)? Ik heb in mijn Saxo 16v alleen maar een olietemperatuur metertje.
Elke auto heeft een oliedrukmeter, zelfs een 2cv. Olietemperatuur is bijzonder zelfzaam!
Saxo.VTS.16v
Een oliedrukmeter is iets anders dan een oliedrukindicatie = een lampje dat gaat branden als de oliedruk wegvalt (onder de 0,5 bar komt)
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Eric
Post by Eric »
volcane heeft links watertemperatuur en rechts benzinemeter,
anyway je kunt de kilomterteller en toerenteller wel gebruiken,
ik wil het high quality plaatje wel hosten, als het van je mag,
voor de hele axclub.
Tuurlijk mag dat. Er zit geen copyright op ofzo.
Rik
Post by Rik »
Is alles in het donker goed zichtbaar zo?
Grtz, Rik
menmulder
Post by menmulder »
Ik ben opzoek naar witte tellerplaten kan ze zelf wel printen enzo, ik heb een 1.1 TGE uit 92 met links een km teller en rechts een klokje
