Help!! raam werkt nog steeds niet...gaat scheef!!
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
dit ging er voor aan deze nieuwe topic:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... aan+scheef
ik heb nu het binnenpaneel van de deur eruit.. in de binnenkant zitten een aantal kijkgaten..
het is dus de deur rechtsvoor waarvan het raam bij op of neerdraaien naar voren kanteld..
als je vanaf de binnenkant van de auto kijkt zit links de railing en iets rechts van het midden de kabel ophanging aan het achterstuk van het raam..
bij het opdraaien van het raam blijft het raam aan de voorkant steken.. hier gaat het raam niet omhoog.. het enige wat het doet is de kabelgoot krom naar voren drukken.... hij gaat dus gewoon aan de voorkant niet omhoog..
ik heb alles inmiddels al ingespoten met silliconenspray.. maar geen verbetering..
WIE HEEFT ER EEN IDEE.. ???? plz.. help me...
Brutus
Post by Brutus »
Heb je wat foto's om je verhaal duidelijker te maken?
kan je hem niet met je hand een beetje omhoog drukken zodat het smeermiddel er daadwerkelijk ook tussen kan?
Shakuhachi
@ brutus:
foto's maken zal ik morgen moeten doen... moet ff camera lenen..
@ kakelbont: de silliconenspray zit overal.... trust me.. dat raam is wel 100 keer op en neer geweest...
Ralf
Post by Ralf »
ik weet niet hoe het bij dat type ruit zit maar het kan zijn dat er aan de andere kant een kunstof geleide gevalletje geklikt zit als die eruit is gaat ie ook scheef,.. maar zeg al weet niet of dit het geval is omdat dat erbij mij nml niet opzit maar das electrisch
Shakuhachi
probleem opgelost...
in het midden van het raam zit een soort van geleider.. daaraan zitten 2 schroeven die het raam vasthouden.. hiervan zat er 1 los waardoor het raam naar voren kantelde...
allen bedankt voor jullie hulp... en gerard.. bij deze bedankt voor je tips in je pm..
Shakuhachi
ben zo blij :P..... mijn auto heeft nu eindelijk weer arco en das nodig ook met deze lekkere temperaturen :P
is echt een stuk relaxter heej! ik heb ook een hele zomer gereden met ramen die maar tot de helft open konden :oops: :oops:
