raam draait scheef omhoog...
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
hellup... :P
sinds gisteren gaat ons raampje niet meer goed dit als je aan de slinger draait..
hij kantelt helemaal schuin naar voren.. waardoor ik het raam naar achteren moet trekken en iemand anders hem dicht moet draaien..
weet iemand hoe ik dit weer kan fiksen?
ik heb niet het idee dat er wat afgeknapt is..
je raam glijd aan 2 kanten door rubber geleiders, in 1tje zit waarschijnlijk vuil of het rubber is uitgedroogd.
Oplossing; men neme een flinke bus (of 2) silliconenspray, en vet die rubbers maar eens goed in.
Als je het nog beter wil doen kun je ook de deurbekleding loshalen en de geleiders en mechanismen in de deur ook goed schoonmaken en smeren.
Deurbekleding loshalen dmv 2 schroeven van handvat, en raamslinger lostrekken. Dan klik je het er zo uit.
Als het goed is gaat je raam dan weer soepel op en neer. :)
Had de mijne ook linksachter (5deurs) maar ik had toen ik hem ging 'proefrijden' de ramen gecontroleerd dus ik hoefde het niet zelf te maken en de garage waar ik m kocht deed het. Overigens volgens hem een klusje van niks. Dus ook wel zelf te doen, dunkt mij.
Shakuhachi
ik ga mijn best doen vervolg komt... alleen de vraag waar koop ik silliconenspray????
Shakuhachi wrote:ik ga mijn best doen vervolg komt... alleen de vraag waar koop ik silliconenspray????
vraag dat aan Pamela..
of in een bouwmarkt als de praxis :) daar weten ze het vast ook
texaco, halfords, doe het zelver :)
Shakuhachi
thnx ppl...
