Kuipstoel monteren...
Ik heb gisteren een sparco kuipstoel gekocht en vraag me nu af hoe ik die in godsnaam ga bevestigen.
zou het mogelijk zijn om gewoon een stuk plaatstaal op driekwart 90 te buigen zodat ik in het midden "console" de twee schroeven vertikaal erin kan draaien en aan de buitenkant de twee schroeven horizontaal, of zou dit te labiel zijn, zodat dat stuk plaatstaal gaat doorzakken ??
grtz,
grtz,
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
nou, de bevestiging van een sparco bestaat uit:
4bouten aan de onderkant 35cm van elkaar af in een vierkant.
En ik heb de sparco geleiders erbij, zodat ik ze kan stellen, deze op hun beurt kunnen ook met vier schroeven worden vastgezet.
misschien toch maar een stuk dik plaatstaal halen :P
06-20412458
06-20412458
Stuk plaatstaal is wel zwaar voor zoiets. Kan je niet van strip iets maken (Ik ga er even vanuit dat je de beschikking hebt over een werkplaats) Dat lijkt me ook iets sierlijker.
ik heb niet echt een werkplaats, gen echte staal bewerkings gereedschappen en zelfs geen bankschroef, door het gebrek aan middelen wod mijn creativiteit sterk geremd
vandaar
ik heb wel een muurtje waartegen ik een stuk staal kan buigen![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
vandaar
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
06-20412458
06-20412458
betterman wrote:ik heb niet echt een werkplaats, gen echte staal bewerkings gereedschappen en zelfs geen bankschroef, door het gebrek aan middelen wod mijn creativiteit sterk geremd![]()
vandaar![]()
best lastig idd..
Vraag anders aan master-arnie hoe hij dit heeft opgelost, ok hij heeft geen Sparco. maar wel een adapterplaat gemaakt!
vandaar![]()
Dan wordt het tijd dat je hulp inroept van iemand die dat wel heeft. uhhh ow wacht ik heb dat. naja oke dan. Als jij zorgt voor een beetje duidelijke tekening dan kan ik wel wat voor je maken.
ik heb t voor elkaar, gelukkig dat ik van improviseren hou, ik heb bij de karwei twee aluminium hoeklatten gehaald van twee mm dik, hiervan aan elke kant een deel van de hoek verwijdert zodat ik ze kan buigen deze vastgeschroeft op de bestaande bevestigingspunten, hierop de stoel met geleiders vastgezet en vervolgens m'n vierpuntsgordel vastgezet op de bestaande gordelbevestiging links, rechts aan de bijrijdersstoel en de rol achter aan het bevestigingspunt van de gordel van de achterbank, k hopp dat ik hiermee door de keuring kom :P
toch bedankt,
toch bedankt,
06-20412458
06-20412458
komen eraan, moet ff camera lenen maandag van het werk :P
06-20412458
06-20412458
2mm
. Ik wil je wel even waarschuwen. Bij een beetje botsing scheurt dat echt los. Ik betwijfel of een apk meester met verstand van zaken dat goed zou keuren. Ik zou het zo iig nooit oplossen. 2mm aluminium en dan zeker die decoratieve strips van een bouwmarkt houdt echt helemaal niets. Ik zou het zelf van minstens 5mm staal of rvs maken. Alu is beslist ongeschikt.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
euhh,..... Oops
moet ik me toch iets anders laten invallen, misschien toch staal ofzo
, damn kan ik t weer niet zelf maken ![crybaby :cry:](./images/smilies/crybaby2.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
06-20412458
06-20412458
Oef gelukkig neem je het van me aan. Mijn aanbod staat nog steeds hoor. Als je even de maten doormailt en waar het midden van je stoel moet komen enzo. Dan kan ik wel even een subframpje maken.
Ik zal de maten opnemen, en vertalen in een tekening, zet ik m daarna wel ff op dit topic.
thnx,
thnx,
06-20412458
06-20412458
Ga eens naar een winkel toe waar ze die dingen hebben staan. Ik kan je verzekeren het zit heeeeel veel beter dan een standaard stoel. Veel meer zijwaartse steun beijvoorbeeld. Je moet alleen wel een tijdje zoeken naar een goed passende stoel. Ik vind zelf de autostyle stoel heel lekker zitten.
Ik heb axirally ff naar mn stoelbevestiging laten kijken, hij zegt dat het stevig zat is, ik ga m deze week een laten apk-en
valt naturlijk te proberen
06-20412458
06-20412458
