Okee, zoals de titel zegt: Hoe haal ik de pookknop van m'n phase II Saxo VTS 16v los?
De pookknop van m'n Saxo is best versleten, maar buiten dat is er niks mis mee.
Het ziet er alleen niet uit natuurlijk.
Dus daarom zou ik wel op zoek willen naar een vervanger. (past een AX-knop? lol)
Maar voordat ik dat doe, wil ik wel eerst de diameter van de pook weten, zodat ik de goede maat pookknop koop.
Bij mijn eigen poging kwam alleen het bovenste deel los, met achterlating van het gedeelte dat op de pook vast zit.
Dat is geloof ik niet helemaal de bedoeling. Het gat in de bol was zo'n 2,5 cm breed, en de meeste aftermarket-knopjes zitten op 13mm o.i.d.
Dus nu is nogmaals de vraag: Hoe krijg ik de rest van het verrekte ding los?
M'n eigen internetzoektocht kwam niet verder dan:
-"Hard sjorren, met eventueel een beetje draaien" (de methode waar bij mij alleen de bovenste helft los kwam)
-"er zit ergens een imbusboutje onder de pookhoes", en
-"om deze thread te lezen moet je lid zijn van dit forum" (Wat een bullshit! Lekker sociaal!)
Nu ik dit schrijf bedenk ik me dat ik dit volgende week net zo goed aan Patrick van PPR autosport kan vragen, maar omdat deze info blijkbaar niet makkelijk te vinden is op internet, is het misschien wel handig om het voor toekomstige Saxo-pookknop-vervangers nog eens duidelijk op een rijtje te zetten?
(Omdat we hier met z'n allen aardig, sociaal, vrij toegankelijk voor iedereen, en zowat een half Saxo-forum zijn, toch? De "sAXo-CLUB")
Pookknop Saxo loshalen?
Re: Pookknop Saxo loshalen?
inderdaad! dat zijn we!
maaruhm, mijn saxo 1.1 pook is zo'n half gegoten exemplaar... daar heb ik ook al menig keer op gevloekt...
"half gegoten"? Leg eens uit?
Volgens mij kan je beter de hele pook vervangen met een goed exemplaar.
Een trekkend draaiende beweging naar boven is de juiste remedie. Niet bang zijn, en uitkijken voor je kin.
De pook is prima, alleen de knop is wat versleten.kick-it wrote:Volgens mij kan je beter de hele pook vervangen met een goed exemplaar.
Ik heb geen ander antwoord gekregen bij PPR.
Blijkbaar hoort alleen de bovenste bol los te komen.
