Uilaatgassen bij aanzetten blower
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Goedendag! Ik kan mijn blower niet aanzetten als ik achter een andere auto sta vanwege de uitlaatgassen die dan binnendringen.
Lijkt me niet normaal. Heeft een AX uit 1995 eigenlijk iets van een interieurfilter?
Groeten,
pocketmech
Re: Uilaatgassen bij aanzetten blower
Post by pocketmech »
euh nee? Nooit gezien, nooit aangetroffen. Iets verder van de voorganger af gaan staan? Ik zou eens speuren of het is ontstaan omdat er een onderdeel mist waardoor de luchtstroom ergens anders vandaan komt als normaal?
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Dank voor je reactie! gevonden, mis mijn voorruit:)
Welk onderdeel denk je aan dan?
pocketmech
Ik zal zo ff kijken wat het zou kunnen zijn, maar bij een oude Daihatsu van me was het de "bak" onder het raam waar de lucht vandaan kwam. Hierin zat een groot gat gerot, waardoor lucht uit de motorruimte, maar ook de lucht die de voorligger onder de voorbumper door blies, in mijn interieur kwam....
Tip: voordat je je raam terugzet ff de roest in de randen behandelen..... :lol:
Lucht word aangezogen vanuit de paravaan bak, dat plastic ding onder je voorruit.
Zit zover ik weet niks tussen maar last van uitlaatgassen zou je niet mogen hebben tenzij je achter een oude diesel staat natuurlijk :P
CitroenZetiX
Post by CitroenZetiX »
Ik heb dat ook eens gehad en het bleek dat er een teveel aan motorolie in de motor zat dus iets boven maximum. Dacht eerst dat het de uitlaat was. Monteur had mijn uitlaat gecontroleerd en die was luchtdicht en daarna olie gecheckt en toen was het duidelijk. Heeft meteen nieuwe olie erin gedaan en juist afgevuld. Na tijdje rijden was de geur van uitlaatgassen verdwenen. Dus als het een permanente uitlaatlucht is dan is dit misschien een optie.
Citroën! What else? Image
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Ik zal eens kijken in de platic bak of daar een gat gerot is. Uitlaatgassen zijn echt alleen te ruiken bij aanzetten blower, bij stilstand achter andere auto.
Het is allemaal niet zo erg maar vooral lastig als het vochtig is en ik rij in de stad, dan blower nodig.
Oliepeil is niet boven maxium.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Niets raars kunnen ontdekken aan rotte plekken onder plastic kap. Wel aan beide kanten de bekende rotte plekken achter de koplampen maar dat heeft er niets mee te maken.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Nog steeds niet opgelost. Wordt ook steeds erger. Kan de blower niet meer aan zetten als auto stil staat. Verbruikt trouwens ook aardig wat olie. Misschien is de verbranding daarvan wat ik ruik?
Nico
Post by Nico »
Ruik je nou de auto die voor je staat of je eigen auto? Ruik je iets als je onder je motorkap gaat hangen op een windstil plekje?
Als het goed is wordt de lucht dus aangezogen door de roosters boven je motorkap, voor de voorruit, dus als er iets onder de kap vandaan komt moet het wel heel erg zijn.
Bovenaan de motorkap zit als het goed is over de hele breedte een rubber die zorgt voor een dichte aansluiting van de motorkap op paravaanbak zodat er geen lucht van onder de motorkap naar de paravaanbak kan stromen. Zit dat rubber er nog op bij jou?
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Ik ga zo eens even kijken. uitlaatgassen komen alleen naar binnen als ik stil sta.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Post by fokkehuis »
Rubber zit er nog gewoon op. Motor rookt ook niet. Stinkt wel naar uitlaatgassen onder motorkap maar kan ook gewoon van uit demper komen.
JSP
Post by JSP »
Zijn je rubbere slangen nog goed? De slang vd carterventilatie wil wel eens stuk gaan.
ImageImageImage ImageImage
