Deurpanelen Demonteren
Bart_Limoen
Post by Bart_Limoen »
Wie zou mij kunnen uitleggen hoe je de deurpanelen kunt demonteren? Ik wil namelijk bij het slot kunnen.
Donderkar
Re: Deurpanelen Demonteren
Post by Donderkar »
Flessenhouder losschroeven, dan de armsteun losschroeven. Zijn torxboutjes dacht ik.
Raamslinger kan je met beleid zo lostrekken, twee schroevendraaiers erachter dan komt ie wel los.
Deurpanelen dan voorzichtig (!!) lostrekken, zitten met plastic pinnen geklikt en die breken makkelijk.
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
Bart_Limoen
Bedankt Aron! Volgend weekend 's kijken of het lukt.
Ehm, alleen nog even een vraagje over die plastic pinnen. Wat voor een plastic pinnen zijn 't? Ik zie me nog niet helemaal voor me hoe ik het paneel lostrek. (Wat zijn je aangrijpingspunten?) Is 't te repareren (lijmen ofzo) als ze toch afbreken?
Het beste is om op een sloperij te oefenen :oops:
Je voelt vanzelf waar de pennen zitten. Maar met deze lage buitentemperaturen zou ik er niet aan beginnen ze breken onherroepelijk af en dan moet je toch naar de sloop om wat te regelen.
Bart_Limoen
Henk, Briljant idee! Sloop zit bij ons 'om de hoek'. Alleen wat de betreft de voorspellingen: weinig zon dit weekend..
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
als je nou die pinnen "heel" wil proberen te houden moet je eff in je moeders bestekla een vork pakken en anders een kleine koevoet er tussen zetten en voorzichtig loswippen..
Laurent
Post by Laurent »
Iemand toevallig ook foto's van die rotzooi? Zodat we enigzins weten hoe het eruit ziet? Ik moet namelijk ook e.e.a. los gaan halen (pinnetje afgebroken, deurhendel niet lekker en kaartbak zit los :( ).
AX 1.1i Volcane Rood
Laurent
Post by Laurent »
Nou, afgelopen weekend gedaan. Met een vork los, ging op de sloop prima, echter thuis... Pin bleef keurig zitten, board gescheurd. Hij is, zal ik, al eens los geweest, dus heb het vermoeden dat het toen ook niet goed gegaan is. Afijn, de bak gefixt (zelftappertje in gejast met een ringetje), pennetje van het slot is weer heel (wat een gek*t zeg) en de opener aan de binnenkant zit weer vast.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Haha ja, een waardeloos klusje...
Bij het vervangen van het raammechanisme heb ik de boel ook los moeten maken - drie gebroken pinnen als gevolg (en dat lag niet aan mijn lompheid..)
Laurent
Post by Laurent »
Ik had er een paar op de sloop uitgedraaid en meegenomen naar huis...
Maar gewoon ook dat hele sluitingsmechanisme, wat een pokkending... Hoe lang ik bezig ben geweest het slot daar weer in te laten vallen én het pinnetje door het gaatje te krijgen (wel in het mechanisme als boven). Toen ik het licht overigens eenmaal had gezien, had ik het slot en de sluiting zo weer in elkaar. :) Enige schade is het plastic geleidertje halverwege de deur voor de trekstang naar de deurkruk binnenin. Had ik ook reserve, maar overleed toen ik de trekstang erin deed en hem iets open vouwde.
