Hallo, het koude weer doet het beestje van 1994 geen goeds de kachel blower gietr als een gek.... je hoort het binnen en buiten geen doen dus uit dat ding.
Wie weet wat dit is KOU? zou het met minder koud weer weer wegzijn?
Of moet er gesleuteld worden,
Dan de vraag waar moet ik zoeken, en kan iemand een hou to do schijven voor me, waar de scheoeven end zitten en wat ik moet verwijderen om er bij te kunnen komne.
Dan is zo'n apparaat nog wel te koop?
De blower heeft 3 standen en de ax is met nieuwe dashboard een 1.1 first van feb 1994.
Misschien zijn er afbeeldingen van ik vindt het zo snel even niet
Alvast dank
Arnold
Kachel blower giert als een gek
Re: Kachel blower giert als een gek
Giert hij ook als de auto warm is?
dan komt er warme lucht doorheen en zou het als het door de kou komt over moeten zijn.
Het kan ook zijn dat het lagertje wat erin zit versleten is.
Een goed tweedehands exemplaar kan dan oplossing bieden.
Vervangen is overigens erg simpel, hij zit bij de passagierskant achter het dashbordkastje.
Waarschijnlijk inderdaad je lager van de kachelmotor dat gaar is. Goede kans dat hij bij warm weer of als hij wat langer draait weer minder geluid gaat maken...
De kachelmotor zit achter het dashboard kastje aan de bijrijderskant, als je deze losschroeft zie je de kachelmotor zitten. Deze zit met 2 boutjes vast, deze losdraaien. Stekker los... En dan kan je de kachelmotor van de tunnelbuis schuiven.
Loshalen en voorzichtig inspuiten met wd-40 deed voor het euvel ook verdwijnen.
Thxxx ik kijk het even aan en anders als het iets beter qua temperatuur is zal ik de boel eens loshalen...nu echt te koud brrrrr
Mijn vrouw mlde dat hij vandaag weer stil was..
We kijken het ff aan
