Deurpinnen vervangen
emiel.de.piraat
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by emiel.de.piraat »
Hallo allemaal,
bij onze AX uit `93 (drie deurs) zijn de deurpinnen kapot.
De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk een hond ofzo in de auto gehad want de deurpinnen zijn "afgekloven".
Nu is het lastig om de deur van binnen uit open te doen via dat pinnetje.
Kan ik de deurpinnen vervangen door deurpinnen uit de tuningscene (aluminium ofzo) of moet ik specifiek AX pinnen hebben?
Toedels,
Emiel
Re: Deurpinnen vervangen
Je kunt ervoor kiezen om van die pinnetjes uit de tuningscene te kopen. Persoonlijk zou ik gewoon de pennetjes (plus stangetjes) uit een sloper trekken. Stangetjes zijn ong. 15cm lang en zijn niet zo heel moeilijk te vervangen, het is alleen ff een lastige hoek om in te werken in de deur.
emiel.de.piraat
Vlotte starter
Vlotte starter
(Y)
Dankjewel voor het snelle antwoord.
Als ik het goed begrijp zijn de pinnetjes een geheel met de stangetjes? Correct me if i`m wrong.
We hebben ooit een polo gehad en daar kon ik ze gewoon losdraaien en andere er op draaien.
Groetjes,
Emiel
emiel.de.piraat wrote:(Y)
Groetjes,
Emiel
Het is me nog nooit gelukt om ze heel van het stangetje te krijgen. Ze zitten volgens mij verlijmd.
Deurpaneeltje loshalen (dus flessenhouder en raamslinger ook), en je slotje (3 torx-boutjes in je deur) even loshalen voor 't gemak en de ruimte. Wees wel voorzichtig, je deurpanelen zitten met van die kunststof klikkers/pluggen, en die sneuvelen nogal gemakkelijk, waardoor het netjes terug-/vastzetten van de deurpanelen wat lastig kan worden...
(Ben overigens uitgegaan van een 3d, klopt dat?)
emiel.de.piraat
Vlotte starter
Vlotte starter
(Y)
dankjewel!
Het klopt helemaal we hebben een 3 deurs.
Het is dus net ffies iets meer werk dan ik dacht, maar zodra ik er de tijd voor heb ga ik er eens rustig aan beginnen.
Let even op dat je lange en korte deurpinnen hebt. Als je pin uit een luxe deurpaneel komt zetten (het bovenste deel plaatwerk van de deur bedekt met paneel) heb je een lange nodig, anders een korte (wanneer je dus aan de bovenkant van de deur gewoon je plaatwerk ziet.)
emiel.de.piraat
Vlotte starter
Vlotte starter
Aloha,
bedankt voor de tip!
