Middenconsole demonteren
Voor een project wil ik me middenconsole verwijderen.
Iemand enig idee of dat te doen is zonder het hele dashboard los te halen??
Je komt er niet bij vanwege de luchtslangen etc.. Althans, dat lukte mij niet. Misschien als je hele kleine handjes hebt, dat je er dan mee wegkomt...q01z wrote:vanuit je radio gat kan je er een beetje (lees niet..) bij... en anders je dashboardkastje verwijderen en vanaf daar proberen
Zelf heb ik het dash losgemaakt, maar niet geheel verwijderd, alleen aan de rechterkant zo'n 20cm naar voren gehaald, was voor mij precies genoeg om met zo'n klein schroevendraaiertje op de plekken kon komen waar het paneel vast zat...
TIP: Zorg dat je geen haast hebt!
Dash zit op nog wel meer punten vast hoor, wat ik me zo herinner: links en rechts d.m.v. een M6-bout/moer (t.h.v. zekeringenkast en naast het dashboardkastje), achter de radio zitten nog een aantal boutjes (parkers met 7mm 6-kantkop geloof ik), uiteraard de schuifjes van je verwarming etc. loshalen (kun je er zo aftrekken), achter je aanjagerknopje zit nog een boutje, maar die hoeft volgens mij niet los. Je metertjes etc. moeten eruit en achter het opbergbakje onder je dashboard zit een beugeltje dat ook los moet geloof ik...
Mij is het wel gewoon gelukt. Als je kleine handen hebt (die ik niet heb) en een rateltje met een kruis-bitje dan kan het wel met wat frunniken en geduld.
Ik heb mijn midden console namelijk rood gespoten. Ook heb ik de rand van de tellerbak rood gespoten en de rand van het bakje onder de asbak. Zier er best chic uit.
