kachelslang
deuxcheveaux
kachelslang
Post by deuxcheveaux »
vannacht plotseling een hoop stoom onder de motorkap. vanmorgen ontdekt dat er een gaatje zit in de kachelsslang van thermostaat naar dashboard.
Spoot precies tegen de ventilator aan...
Is zo'n slang te repareren of wordt het toch maar vervangen..??
Heb de auto dringend nodig....
Vervangen is noodzakelijk. Tevens dient alles weer ontlucht te worden.
Tijdelijk een stukje pijp (verwarming) en twee slangenklemmen kan best
Ervaring leert dat tijdelijk best vijf jaar en 80 dzd km kan zijn...
clublid cedderz heeft hiervoor speciaal tape gebruikt, ik kan helaas niet op de naam komen.
er zijn diverse tapes op de markt te verkrijgen die een gaatje al kunnen fixen.
google maar op zoektermen zoals "rescue tape coolant leak, of tape lek koelslang.
edit: het heet dus gewoon rescue tape, succes met je zoektocht. :)
+1 voor dat rescue tape spul, dat zou haast standaard in de auto-reparatie-set thuishoren :) leuk spul.. plakt aan zichzelf vast en vormt dan 1 geheel..
(ik ga n reparatiesetje/gereedschapssetje samenstellen dat standaard in mn auto komt te liggen, ik heb nu dus weer wat gevonden wat dr in moet ;))
Elsje
Post by Elsje »
groet,
elsje
Done: ax kopen
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
rescue tape.. zo zit mijn kachelslang al bijna een jaar afgeplakt onde de motorkap.. verkrijgbaar bij elk zelfrespecterend gereedschapzaak.
DuFF: "ceddric de kroonsteen-piraat."
