Hoi,
Ik heb stoelen in mijn AX zitten, maar die kun je niet verstellen.
Ik wil graag iets meer onderuit zitten, omdat ik met mijn hoofd bijna tegen het dak zit. Hoe moet ik dit aanpassen. En hoe kan ik de glijrails iets naar achter zetten, zodat ik iets rianter zit (niet met mijn knieen tegen het stuur).
Alvast bedankt.
Stoeltjes aanpassen
Je rugleuning kan ook naar achter hee, moet je dat hendeltje naar achter duwen, en achteruit leunen
Maar dat wist je al (hoop ik)
de rails naar achter plaatsen kan in princiepe wel, maar let dan wel op dat het achterin geen pretje meer is om te zitten.
Je moet dan namelijk extra gaten in de rails boren, en dan kan je ze iets achteruit zetten.
