achterdeur kan niet worden geopend:S
GTman
Post by GTman »
Het is misschien een beetje gek, want ik bezit namelijk een peugeot 205, maar ik hoop dat jullie toch tips hebben.
het probleem is via het binnenhandvat én via het buitenhandvat kan ik de deur niet open krijgen.
Het handvat zit wel aan het slot (denk ik) maar het kinderslot staat er op (lijkt me het meest waarschijnlijke).
Het handsvat buiten zit nergens aan verbonden, dit weet ik omdat ik de deur open heb gehaald.
Het lijkt me dat achter het handsvat buiten ook een schakeling naar het slot moet zitten, maar die is weg.
Het probleem is. Een aantal jaar rijd ik hier mee rond (de deur opent niet sinds ik hem heb, dus ben niet anders gewend), maar ik wil het gewoon fixen.
Weet iemand hoe dit onderdeel heet? of heb ik het helemaal mis?
zou het misschien hetzelfde kunnen zijn als bij de AX?
alvast bedankt :)
Vandaag eindelijk na een tijd dit probleem toevallig opgelost :)
Was dan wel een ax, maar zal het zelfde wezen!
Kleine How-to:
Je begint met alles van de binnenkant van de deur af te halen.
Kapje om de handgreepje, raamslinger en armsteun.
Dan voorzichtig het paneel eraf halen, gewoon iets plats ertussen, en naar je toe trekken.
Dit zit met plastic dopjes vast het beste doen als de auto even in de zon gestaan heeft dus.
Dan zie je als het goed is allemaal plastic folie, snij dit weg bij de gaten bovenaan de achterkant van de auto.
Nu heb je dus een gat, en kun je als het goed is je buiten handgreep zien.
Check of hier het nokje in het midden nog heel van is.
Deze drukt het witte plastic hef boompje naar beneden.
Is deze afgebroken, dan naar de sloopt en daar een goede zoeken.
Is het nokje nog goed, kijk dan of beide hefbomen terug omhoog komen.
Doen ze dat niet, is waarschijnlijk het probleem gevonden.
Beetje WD40 op de as spuiten, goed even bewegen/smeren en dan kun je als het goed weer alles losmaken.
Als alles het weer doet, netjes in de omgekeerde volgorde weer terug monteren.
GTman
Post by GTman »
Haha, okee. Dat wordt denk ik sloop zoeken dan.
Want het hefboompje voor de buitenhandgreep zit er helemaal niet meer in. en hij staat op het kinderslot waarschijnlijk. :)
Maak er anders even een foto van en plaats die hier.
We gaan er vanuit dat een AX het zelfde is, maar voor het zelfde geld is het compleet anders ;)
