Kapotte dashboardverlichting (aanjager, asbak+ aansteker)
sanderlent
Post by sanderlent »
Via de handleiding die ik op dit forum heb mogen vinden heb ik mijn dashboardlampjes van de aanjager en de asbak vervangen, met de gedachten dat ik daarna kon genieten van een mooie lichtbundel. Helaas, nadat ik de lampjes heb vervangen, geeft het dashboard nog steeds geen licht. Daarnaast doet mijn sigarettenaansteker het helemaal niet (geen lampje en ook geen ontsteking). Mjin sigaretetnaansteker heb ik nog niet vervangen maar ik vermoed dat dit o.a. met de verlichting van het dashboard te maken heeft.
Heeft iemand een idee waar het aan schort? Mijn radio en km-tellerlampjes doen het wel..
Re: Kapotte dashboardverlichting (aanjager, asbak+ aansteker
sanderlent wrote:Via de handleiding die ik op dit forum heb mogen vinden heb ik mijn dashboardlampjes van de aanjager en de asbak vervangen, met de gedachten dat ik daarna kon genieten van een mooie lichtbundel. Helaas, nadat ik de lampjes heb vervangen, geeft het dashboard nog steeds geen licht. Daarnaast doet mijn sigarettenaansteker het helemaal niet (geen lampje en ook geen ontsteking). Mjin sigaretetnaansteker heb ik nog niet vervangen maar ik vermoed dat dit o.a. met de verlichting van het dashboard te maken heeft.
Meten is weten, bij bepaalde type's zit inderdaad de genoemde lampjes achter één zekering, deze is mogelijk stuk.
De sigarettenaansteker zelf zit achter een andere zekering met nog meer zaken werkt verder alles wel? Mogelijk ook hier een zekering defect.
Zoals ik al begon Meten is Weten.
sanderlent
Het is een First Impression 2ns Edition, de overige lampjes (kmteller en waarschuwingslampjes) werken wel. Waar kan ik e.e.a. doormeten?
sanderlent wrote:Het is een First Impression 2ns Edition, de overige lampjes (kmteller en waarschuwingslampjes) werken wel. Waar kan ik e.e.a. doormeten?
Bijvoorbeeld een van de lamp stekeraansluiting meten of je 12 Volt hebt zoniet zekering cotroleren in het instruktie boekje staat welke zekering waar voor bedoeld is.
Volgens mijn gegevens zekering F12, F1 en F7 maar dan moet er veel meer niet werken wat ook mogelijk is dat er een massa steker (5 polig kleur geel) losgeschoten is op het massa verdeelblok achter de tellerbak.
staat je lichtdimmer goed (zit meestal niet op een first)
en is anders die stekker nog goed aangesloten
sanderlent
Ik heb inderdaad geen lichtdimmer. Heb net e.e.a. doorgemeten en de zekeringen zijn goed. De verlichting van de aanjager doet het inmiddels (dank voor de tips en hulp). Helaas geeft de verlichting van mijn asbak en de aansteker geen signaal (heb het doorgemeten), het verwarmingselement van de aansteker doet het eveneens niet. Is het verstandig om de stekker achter mijn kmteller te checken of moet ik het hele systeem bij mijn aansteker en asbak vervangen? Ik heb inmiddels een aansteker besteld, die ga ik sowieso plaatsen maar ik neem aan dat ik daarmee niet het probleem verhelp??
sanderlent wrote:Ik heb inderdaad geen lichtdimmer. Heb net e.e.a. doorgemeten en de zekeringen zijn goed. De verlichting van de aanjager doet het inmiddels (dank voor de tips en hulp). Helaas geeft de verlichting van mijn asbak en de aansteker geen signaal (heb het doorgemeten), het verwarmingselement van de aansteker doet het eveneens niet. Is het verstandig om de stekker achter mijn kmteller te checken of moet ik het hele systeem bij mijn aansteker en asbak vervangen? Ik heb inmiddels een aansteker besteld, die ga ik sowieso plaatsen maar ik neem aan dat ik daarmee niet het probleem verhelp??
Al spanning gemeten?
De grootste kans heb je echt door te meten en dan te controleren of de gele massa steker achter je klokkenspel wel vastzit, het controleren kost minder tijd dan dan dit topic volspammen met verhalen :wink:
