raamfolie van Action(nu laten doen zie nr in bericht)
hoi allemaal
heb laatst raamfolie van de Action gekocht
wil de achterklep en de klapraampjes ermee doen
maar het lukt niet echt
het is geen plakfolie,geen idee hoe het moet
ondanks beschrijving
wie kan/wil mij helpen met dit klusje
groeten Wen
groeten Wen
Heb van een geoefend sticker plakker ooit de tip gekregen om het oppervlak goed nat te maken met water en een drupje sop, daarna de plakkant van het te plakken materiaal ook goed nat te maken met water en drupje sop. Vervolgens het materiaal aanbrengen en dan de achterkant (de niet-plakkant) ook nat te maken. Daarna vanuit het midden naar de buitenkant het water (en eventuele lucht) er onderuit trekken met een kleine raamtrekker.
De zijruitjes schroef je er zo uit, dat werkt al een stuk makkelijker. Kan eventueel ook met de achterklep, al is het dan wel handig als je met zijn 2en bent om die er uit te halen en er in te zetten.
blinderen
de folie zit standaard in het assortiment
ze hebben ook zonnebanden
die zijn idd in verschillende kleuren
ligt gewoon bij de auto spullen
groeten Wen
van de week maar weer eens proberen dan
heb de plakkant gevonden
groeten Wen
Bij de how-to staat een beschrijving die ik ooit gemaakt heb. Inmiddels al heel wat ruiten gedaan. Alleen werk ik alleen met het profesionele folie. Niet de goedkope rommel. Eerste keren is het vervelend. Maar de klapruiten en achterklep zijn glas met bijna geen kromming en daardoor erg simpel te blinderen.
Eigenlijk zijn alle ruiten in een ax simpel te blinderen... Alleen de voorruit heb ik laten doen. Die lukte met zelf niet. suc6.
Ramen laten tinten
het was dus niet zelf gelukt met de ramen
maar gelukkig heb ik iemand gevonden op internet die het voor mij wilde doen
het resultaat is erg mooi
het zit er perfect op
hierbij het nummer van Peter die dus ramen tint 06 30 39 71 75
het is mooi donker folie,kwailteit is ook erg goed,veel dikker dan dat van de Action wat ik eerst zelf had gehaald
hierbij ook gelijk wat foto's
groeten Wen
groeten Wen
ramen blinderen
dank je voor je compliment!!
ben er ook erg blij mee
