Op de afgelopen meeting heb ik van Joost een GT mat overgenomen.
Het plastic dat onder de pedalen terecht komt is helaas beschadigd. Er zijn stukken plastic uit.
Michel had het idee dit warm te stoken en op die manier los te trekken en van een gewone mat het plastic op de GT mat te plaatsen.
Zojuist heb ik het plastic warm gestookt en het begon al te smelten. Helaas niet voldoende om de randen en de strepen in het midden los te krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips om dit op te lossen?
En weet iemand misschien hoe je dit het beste uit een gewone mat kunt halen zodat het heel blijft voor de GT mat ?
Foto:
GT mat plastic beschadigd
oké. inmiddels is het gelukt het op de GT mat los te krijgen. Met een stanleymes losgesneden.
Nu wilde ik het stuk plastic uit de huidige mat op de GT mat zien te plakken o.i.d.
Toen ik zonet bij de auto keek of dit mogelijk was om dit heel los te snijden zag ik dat de vorm hiervan totaal anders is:
Nu is alleen nog mijn vraag hoe ik zo'n originele plaat HEEL los kan krijgen en hoe ik deze het beste kan vastplakken..
Dat voetenstukje zit dus met elke cannelure vast aan het tapijt?
Dat zal er dan wel fabrieksmatig ingeperst zijn.
Denk dat je het stukje dan met tapijt en al eruit zal moeten snijden.
Voor het vastlijmen zou een tapijtlijm het wel moeten doen.
Maar ik zou er gewoon een los matje in leggen.
Ik heb daar zelf een BX mat liggen. Een stuk groter dan dat stukje plastic en met Citroën logo!
