Hallo, mijn zoon is 1.93 en heeft net zijn rijbewijs gehaald.
Nu kan hij ook in de auto van mijn vrouw rijden (AX GT 1992) maar hij zit met zijn knieen tegen het stuur en de stoel kan niet verder naar achteren.
Is in zijn situatie het handig om een rond te kijken naar kuipstoelen zodat hij wat lager zit en wellicht wat verder weg?
Wie heeft in het Noorden van het land kuipstoelen waar hij dat eens kan "passen"??
Tips zijn van harte welkom.
Alvast bedankt,
Greetz
Harry Prins
Emmen
kuipstoelen vs gewone GT stoelen
Citrofilus Totallus
Ik heb 106XSI stoelen in m'n Volcane gehad.
Zaten idd beduidend lager. Ik heb ze er echter weer uit gehaald en er GT ph1 stoelen voor in de plaats gezet, omdat mijn onderrug echt niet blij werd van die XSI stoelen. (Ben 1m86½ lang).
Kuipstoelen zitten over t algemeen juist hoger, of je moet zonder verstelbaar frame nemen.
Je kan ook een laag van de schuimkussens afhalen, Rio had dit volgens mij gedaan om lager te komen zitten. AXen zitten gewoon een beetje aan de hogekant
Heb zelfs 106 sport stoelen uit het 2002 model. En die zitten een heel stuk lager. Ben zelf 1.89 en heb ruimte genoeg. Zelfs nog met een open dak waardoor het dak lager is dan een normale ax. Daarvoor AX GT en AX GTI interieur erin gehad. Allemaal bagger. 106 Sport of Saxo sport stoelen nemen.
Dat is voor iedereen anders, tijdje terug op een meeting bij iemand op 106 stoelen gezeten in een AX en ze zaten best lekker maar de zit was voor mij verkeerd.Mark wrote:...Allemaal bagger. 106 Sport of Saxo sport stoelen nemen.
Zo zit ik nog het liefst in standaard 14TRS stoelen als GT stoelen en kan ik het niet uithouden op stoelen uit een AX First, dit terwijl mijn moeder juist wel weer goed zit op die First stoelen doordat ze wat harder zijn en dus hoger achter het stuur zit en juist in GT of 14TRS stoelen verkeerd zit.
Stoelen zijn gewoon een kwestie van uitproberen en ervaren dit is echt voor iedereen anders, van een stoel is eigenlijk gewoonweg niet te zeggen dat het slecht of goed zit...
idd de hoek en alles maakt een stoel tot lekker of niet en aangezien iedereen andere verhoudingen heeft en anders zit zit iedereen ook lekker op bepaalde stoelen... gewoon proberen
