Saxo interieur in AX
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Zoals de titel al zegt past een VTS interieur ( stoelen en bank ) in een AX zonder aanpassingen te hoeven doen :?:
Wie o wie weet antwoord
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Aspeve
Post by Aspeve »
Toevallig ben ik met iets soortgelijks bezig vandaag, het blijkt dat de saxo's een iets bredere stoel hebben.
Volgens mij is er echter maar 1 echte oplossing en dat is helaas gewoon passen. Het 106 ph1+2 interieur past in ieder geval wel. Lijkt me sterk dat de saxo dan niet zou passen.
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted."
Fast eddie
Aspeve wrote:Toevallig ben ik met iets soortgelijks bezig vandaag, het blijkt dat de saxo's een iets bredere stoel hebben.
Maar passen is dus kopen, en als het niet past zit ik met 3 interieurs thuis :shock: . Zal m'n vrouw leuk vinden :lol:
Dus iemand weet of het past ga ik ervoor :)
Rooney
Post by Rooney »
De stoelen passen dat is geen enkel probleem of de achterbank past weet ik niet. Vraag het eens aan saxodriver85 die heeft het in de AX van zijn vriendin geplaatst.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Fast eddie
Rooney wrote:De stoelen passen dat is geen enkel probleem of de achterbank past weet ik niet. Vraag het eens aan saxodriver85 die heeft het in de AX van zijn vriendin geplaatst.
Oke kweet wat meer gelukkig van saxodriver85 maar niemand ervaring verder ??? ben ik dan 1 van de weinigen die dit gaat proberen :)
B_iks
Post by B_iks »
Nou, als je het ons vertelt zijn er meteen een heleboel meer mensen die het weten. :D
ik weet niet beter als dat het hoort te passen.
De stoelen passen, maar of je de achterbank mooi passend krijgt weet ik niet.
Fast eddie
Browny wrote:De stoelen passen, maar of je de achterbank mooi passend krijgt weet ik niet.
Word toch met leder bekleed, dus aanpassen lijkt mij geen probleem :) .
En het blijft een uitdaging :D
In dat geval neem je de stoelen die je het fijnst vindt zitten en als de Saxo achterbank niet lekker past, neem je een AX achterbank. Als het toch met leer bekleed wordt, zie je geen verschil.
Hoe vaak is die vraag nu al niet voorbij gekomen? Heb zelfs 106sport stoelen uit 2002. Passen zonder problemen. Saxo dus ook.
Achterbank is niet plug and play. De beugels waar je achterbank invalt zitten op een andere hoogte. Met wat handigheid natuurlijk wel pas te maken.
Mark wrote:Hoe vaak is die vraag nu al niet voorbij gekomen? Heb zelfs 106sport stoelen uit 2002. Passen zonder problemen. Saxo dus ook.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12047
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=11325
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=9333
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8464
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8039
en toen was ik pas op pagina 3 van 8....
Fast eddie
sorry hoor :oops: :oops: maar goed kheb leuk setje gekocht voor weinig :wink:
Fast eddie
Nou inmiddels met het project begonnen, de achterbank past dus niet helaas :( .
Nou heb ik alle steunen van de rugleuning losgeslepen en delen van het ax frame in het saxo frame gelast, gedeelte ingekort ivm wielkasten enz enz.
Alles klopte :D maar eenmaal alles gemonteerd te hebben, blijkt dat de zitting van de saxo 5cm korter is en er nu een ruimte tussen de zitting en rugleuning zit van +/- 3cm :wall .
Dus nu kan alles weer los en moet ik de rugleuning ongeveer 4cm laten zakken om het gat af te dichten :? .
Foto's volgens
Het goede nieuws is dan, met wat meet en laswerk past er dus een saxo achterbank in een ax :)
Fast eddie
Nou bij deze dan maar, een Saxo achterbank is niet pas te krijgen in een ax :blabla :argue na uren te hebben gelast en geslepen en geslepen en gelast hou ik het voor gezien :cry: kben er helemaal ziek van :sign11: .
Kga maar weer bezig met belangrijkere dingen voor de ax :wink:
Groeten Edwin
