Wie hebben een rolkooi in de AX?
Ik ga een rolkooi in de AX plaatsen, waarschijnlijk van OMP of van Sparco. Het liefst laat ik het dashboard intact, dat is met de OMP kooi i.i.g. niet mogelijk.
Wie hebben hier een rolkooi(evt. met foto's en merk) zodat ik een beeld krijg hoe het eruit komt te zien. Montagetips zijn ook welkom
Re: Wie hebben een rolkooi in de AX?
VDH wrote:Ik ga een rolkooi in de AX plaatsen, waarschijnlijk van OMP of van Sparco. Het liefst laat ik het dashboard intact, dat is met de OMP kooi i.i.g. niet mogelijk.
ik heb toch echt een OMP kooi waar ik mijn dash niet voor heb hoeven slopen. foto's staan vast nog ergens hier op het forum
denny wrote:VDH wrote:Ik ga een rolkooi in de AX plaatsen, waarschijnlijk van OMP of van Sparco. Het liefst laat ik het dashboard intact, dat is met de OMP kooi i.i.g. niet mogelijk.
Denny, heb je die foto's nog elders ergens? Heb geprobeert ze op het forum boven water te krijgen, tot nu toe zonder resultaat.
Heb even contact gelegd met Biesheuvel over het wel of niet aanpassen van het dashboard, volgens hun is het met een OMP kooi toch noodzakelijk om aanpassingen aan het dashboard te doen, die van Sparco hoor ik nog.
Rolkooien van Devil is niet meer aan te komen?
Ik heb die Devil kooi van marktplaats af. Hij stond denk al half jaartje te koop en zat eerst in een 106 rallye. Dus voor de grap maar eens een mailtje verstuurd met een bod en ik kon hem komen halen
Dus toen maar besloten om hem te halen, kon toch niemand mee achterin en dat zit ook voor geen meter dus achterbank weg en kooitje erin. Hij is nu echt te stug / stijf, overal is het pootje ligten Maar het kontje vliegt een stuk minder nu
Weet niet of je ze nog ergens kan kopen.....
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Zit een type 2 dash niet verder naar voren? omdat ie boller is...
Alto wrote:dat zou goed kunnen idd...
ik heb een keer bij een andere set foto's gezien dat iemand die luchtroostertjes links en rechts had verwijderd, en zo pastte de kooi er precies door...
Precies, dit soort foto's heb ik ook gezien. Aha, verschil in dashboard dus...
@Denny: dit is dus een OMP kooi?
VDH wrote:@Denny: dit is dus een OMP kooi?
Ja, er zit ook nog een stang tussen de twee achterste maar die zit er op deze foto nog niet in. de stangen die voor de deuren zitten moet je er los bijbestellen
heeft iemand asn / knaf papieren bij de kooi?
