kachel
- AX Starter
kachel
Hallo,
ik ben sind kort in het bezit van een AX. Gisteren de koppeling vervangen en erg blij met zn rijgedrag. Alleen heb ik de volgende vraag: ik vind de kachel een beetje tegenvallen. Doet het wel, de aanjager ook, maar echt heel warm krijg ik m niet. Is dit een bekend probleem??
dank! Gr. Joris
dank! Gr. Joris
- AX Starter
ga ik doen
ga ik doen, dank je wel!
gr. joris
gr. joris
Heb je al een wie=wie aangemaakt?
Wat voor AX heb je eigenlijk?
Als je een wat luxere uitvoering hebt, zit er waarschijnlijk een koelvloeistof temperatuurmeter links onder in de tellerbak.
Bij een 1.1i ligt de bedrijfstemperatuur zo tussen de 89° en 97°.
- AX Starter
geen temperatuurmeter
ik ga m zometeen even ontluchten. Bij mij komt er als ik de aanjager op 2 of 3 zet ook koude lucht uit, waarsch. omdat de radiator niet zo warm is. Ik zal straks even laten weten of ontluchten de oplossing is. groet, joris
- AX Starter
hmm
matig succes. Eerst koelvloeistof bijgevuld, zat weinig in. Warm laten worden en ontlucht.. Helpt niet echt... Ik las een topic over verstopte slangen naar binnen.. zal daar nog eens naar kijken.. vreemde zaak, koude knieen en voeten. De motor wordt wel lekker warm.. Als iemand nog een suggestie heeft: graag.. gr. joris
ami8.nl
In dat geval duurt 't alleen veel langer voordat de boel warm wordt, maar zeker na een half uurtje rijden is de boel dan ook wel op bedrijfstemperatuur en wordt de kachel ook gewoon warm.Ricardo wrote:Kan ook nog de thermostaat zijn die open blijft staan. Dan circuleert hij continu koelvloeistof door het koelsysteem, waardoor je motor (en dus je kachel) niet lekker op bedrijfstemperatuur komt.
- AX Starter
Kijk ook even bij dit topic:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=15443
- AX Starter
doet het, bedankt!
bedankt voor de tips. De slangen naar de kachelradiator heb ik omgewisseld, en de thermostaat vervangen. Het is niet uit te houden zo warm in de ax! Heerlijk..
gr, joris
gr, joris
ami8.nl
