borrelend geluid na starten
axpiet
AX driver
AX driver
Post by axpiet »
Ik weet niet of het hier thuis hoort maar hoe dan ook de vraag na het starten hoor ik rechts voor een borrelend geluid. Na verloop van tijd verdwijnt dit geluid. Iemand enig idee wat de oorzaak van dit geluid is, of het kwaad kan en hoe ik het kan oplossen.
THANX AX Piet
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Lucht in koelsysteem van de kachel lijkt mij :?: :?: :?: :?: :?: :?: , doet de kachel het wel :?: :?: :?: .
De oplossing;
Ontluchten via nippeltje waar de koelleidingen het dashboard in gaan voor de kachel, en bij thermostaathuis zit volgens mij een inbus voor het ontluchten.
Anders geen idee.
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
en ff koelvloeistof bijvullen, vaak zit er dan net iets te weinig in het systeem
axpiet
AX driver
AX driver
Post by axpiet »
Bedankt voor alle tips tot nu toe.
Koelvloeistof bijgevuld en systeem ontlucht tot er water uitkomt.
dit tot nu toe reeds drie keer gedaan maar ik blijf maar lucht eruit krijgen. Fan lijkt niet aan te slaan na 10 minuten stationair draaien nog steeds geen reactie. Nergens lekkage waarneembaar.
Iemand nog suggesties.
THANX AX Piet
In totaal gaat er iets van 4 liter koelvloeistof in 't systeem. ;)
Djoeri
Post by Djoeri »
Heb je je kachel op warm staan?? Deze moet je op warm zetten omdat er anders geen vloeistof door je kachelradiateur kan stromen, je moet alleen de kachel op warm zetten, en niet de blower aanzetten. Probeer hem dan nogmaals te ontluchten met draaiende motor, wel op passen als ie warmer word.
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
WouterL
Post by WouterL »
Djoeri wrote:Heb je je kachel op warm staan?? Deze moet je op warm zetten omdat er anders geen vloeistof door je kachelradiateur kan stromen, je moet alleen de kachel op warm zetten, en niet de blower aanzetten. Probeer hem dan nogmaals te ontluchten met draaiende motor, wel op passen als ie warmer word.
Grapjas! Er stroomt altijd(!!!) water door de verwarmingsradiateur. Enige wat je met het aanzetten van de verwarming doet is door middel van een klep de lucht er langs sturen.
...en als er lucht in dat water zit klinkt het inderdaad als een kabbelend beekje.
Djoeri
Post by Djoeri »
Dit hoeft niet altijd zo te zijn, soms stuur je dmv warm/koud te kiezen de kachelkraan aan, dus op koud geen (warm) koelwater door kachelradiateur, Op warm wel warme koelvloeistof door het radiateurtje.
En als je dan het systeem gaat ontluchten en je kachel staat op koud dan kan de vloeistof niet doorstromen en kan er lucht achterblijven.
Zo is mijn ervaring met de auto's waar ik mee werk.
BRUM-Ster
niet bij een AX!
