Slot achterklep zit los...
Slot van de achterklep zit met 2 bouten vast. Die moeten in twee moeren die in de kunststof achterklep zitten.
Nou draaien die moeren dus dol in de achterklap, het gat waar ze in zitten is wat uitgelubberd. Waarmee zet ik die moeren nu het beste weer vast? Moet ik voor die twee rotmoertjes nou een hele bus montagekit kopen, of heeft iemand nog een handige oplossing?
Groeten,
Antoine
Groeten,
Antoine
doorboren, (hey it`s only plastic baby!)
2 m6 bouten en moeren van voldoende lengte (7-8cm)
boutjes aan de binnenkant.
koop moeren met gladde kop, deze vallen precies achter de cosmetische plastic rand van je achterklep van buiten.
(gladde kop=niet te draaien vanaf de buitenkant)
je ziet er niks van, en ik heb het direkt gedaan tegen inbraak,
want die achterklep trek je dus zo stuk met die malle boutjes in het plastic.
vandaar ook dat ze laatst mijn raam eruit hebben gemept... ;-(
kosten 1 euro
tijd 15 minuten.
kosten 1 euro
tijd 15 minuten.
- Welkom nieuw AX lid
Jah, maar dat laatste gaat dus alléén op voor type 1 achterkleppen!!Eric wrote:doorboren, (hey it`s only plastic baby!)
Volcane en ph3 1.5D ex-Spot rijder! ![Image](http://www.mnm-tm.nl/img/Smilies/yeah.gif)
- M'n lieve en altijd trouw gebleven witte dieseltje verkocht.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Eindelijk (weer) Pioneer audio in m'n dieseltje!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ik heb gewoon een tube 2 componenten lijm gehaald, spul zit nog steeds muurvast, welke soort het is zou ik moeten opzoeken.MNM(tm) wrote:Jah, maar dat laatste gaat dus alléén op voor type 1 achterkleppen!!Eric wrote:doorboren, (hey it`s only plastic baby!)
(7 maanden laterIceByte wrote:Ik heb gewoon een tube 2 componenten lijm gehaald, spul zit nog steeds muurvast, welke soort het is zou ik moeten opzoeken.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Waarschijnlijk was dat Bison Kombi Power?
Ik heb nu nl hetzelfde probleempje en er werd me aangeraden om het
![Slotje slotje](./images/smilies/slotje.gif)
Das een goeie, heb ff bij bison op de site gekeken, en ik heb daarvoor Kombi Metaal gebruikt. Heb mn AX niet meer, maar volgens mij zit die klep nog steeds vast hoorNitroën wrote:(7 maanden laterIceByte wrote:Ik heb gewoon een tube 2 componenten lijm gehaald, spul zit nog steeds muurvast, welke soort het is zou ik moeten opzoeken.)
Ik heb nu nl hetzelfde probleempje en er werd me aangeraden om hetdaarmee vast te lijmen, had het ook al ergens anders op 't forum gelezen overigens...
- arjanklepper
Dat probleem had ik ook.
ik heb met glasvezelmatjes kleine strookjes gemaakt deze in de hars en toen aan de binnenkant van de gaten geplakt.
ff laten harden voor 5 min zodat het half hard is.
daarna bouten erin gedraaid. zo heb ik een nieuw schroefdraad gemaakt.
slot kan er weer uit als het moet,.
groet ar
groet ar
In a perfect world - The mentally handicapped lead the blind
Bij mij kon dat ook, ik heb de originele metalen bussen die in het polyester zaten er weer ingelijmd, waren bij mij helemaal losgekomen. Daarna was het een kwestie van het slot met de originele boutjes weer vastzetten, hoefde geen gaten te boren, of schroefdraad te maken.arjanklepper wrote:Dat probleem had ik ook.
groet ar
- arjanklepper
