zou het morgelijk zijn om dit te spuiten want mijn binnenekant is een beetje grijs bruin met zwarte plekken en strepen.
Ik heb het geprobeerd met zelfklevende vilt maar dit is dus in een fiasco afgelopen.
Zou dit te spuiten zijn, wel alles goed afdekken natuurlijk maar zou dit lukken of heeft iemand een beter idee?
binnenkant dak
Je bedoelt met een of andere textiel verf ofzo??? Volgens mij moet dat wel te doen zijn (geen ervaring ofzo, gewoon eerste gedachte) Alleen moet je natuurlijk wel heel goed dekkende verf hebben, anders schijnen je vlekken enzo natuurlijk geheid door. Hou ons op hoogte zal ik zeggen.
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
hallo
je kunt t heel gemakkelijk eruit halen, of 1tje halen op de sloop... ze kosten niet veel.
Je kunt t gewoon spuiten met textiel verf. Ik heb voor wit gekozen, dana heb ik met plakvilt, styly vlammen erop geplakt.
Bij mij blijft t goed zitten maar heb je je dak wel goed vetvrij gemaakt? Als er stof op zit plakt t nie meer....
Resultaat links onderaan:
http://axolland.tripod.com/home/id4.html
ax powah
ax powah
Mzzls Geert
volgens mij moet je eerst je deurrubbers en dakhandvaten verwijderen.
Ik zou wel voorzichtig zijn want het materiaal kreukt gemakkelijk.
www.saxoclubvlaanderen.tk
Die zwarte plekken --> Schimmel / vocht
Het is erg moeilijk om hier overheen te schilderen, je zou eerst jif met warm water kunnen proberen...en anders een verf die niet veel is verdund en daardoor goed dekkend is...
Je kan ook ff een nieuwe halen op de sloop, is waar schijnlijk minder werk, naja in ieder geval succes!
ax powah
ax powah
Mzzls Geert
