Beste mensen,
Ik heb net een AX 1.1i uit 1995 gekocht.
Leuke auto. Maar na een flinke regenbui zijn de ramen flink beslagen en na een onderzoekje blijkt dat achterin water lag.
Na het droog te hebben gemaakt was het de dag erop (na stil te hebben gestaan in de regen) wederom nat.
Nu de vraag:
Kan er water naar binnen sijpelen via het linkerachterlicht? Is het verstandig om dat af te kitten? Tja, zit je wel met lampjes verwisselen natuurlijk. Maar goed. HELP deze "groene" AX rijder.
Lekkage achter de achterbank linkerzijde
Je zou eens het 'gootje' om regenwater af te voeren bovenaan bij de achterruit eens kunnen controleren.
Als je de klep open doet kan je er redelijk goed bij.
Dit gootje zorgt ervoor dat het regenwater wat langs achteren van je dak af loopt netjes afgevoerd wordt ipv dat het in je ax loopt.
Misschien is ie daar doorgeroest, of zit het vol met prut.
De zij gootjes kan je natuurlijk ook gelijk even nakijken
Een achterlicht afkitten lijkt me niet de meest handige oplossing, je kan dan nooit meer bij je lampjes.
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
