waar is de auto lek??????
first
Post by first »
Net bleek de gordel weer nat. En dan het deel wat uit de gordel bak komt als je hem uittrekt. Maar waar is hij dan lek als het in de gordelbak terecht komt??? En hoe is dat op te lossen? Ik denk zelf de klapruit.
Ik denk het ook
Edwin
Post by Edwin »
Ik zit hier met hetzelfde probleem, als het geregend heeft is de gordel aan bijrijderskant nat.
En das natuurlijk niet de bedoeling als je je ff aanbiedt om een vriendin in de regen op te halen ;)
Ik zal ook eens kijken hoe de staat van het rubber is.
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
first
Post by first »
ik zal morgen ook eens naar de rubbers kijken.
Ik heb sinds kort exact hetzelfde probleem!
Dacht eraan om m'n raamrubbers in te vetten met vaseline, iemand een idee of dat werkt?
killer
Post by killer »
Bekende problemen lees ik al. Inderdaad de klapruitjes. Wel even wat anders voor verzinnen, ivm roest.
Nieuwe rubbers bij de dealer kosten ruim 100e per kant :!: Dus of rubbertjes van de sloop regelen, ik heb ook gelezen dat je gaatjes kunt boren in de rubbers om het water weg te laten lopen.
Ik ga gewoon vaste ruitjes monteren :wink:
first
Post by first »
Lekken vaste ruiten minder dan klapruiten dan?
Ik gebruik die ruiten toch niet, heb al een open dakkie.
Hoe zien goede rubbers eruit? Hoe kan de ax leek zien of de rubbers oud zijn of stuk?
Hier nog een ideetje, ringetjes zetten onder de achterste bevestiging van de ruit (daar waar het klap-scharniertje aan de carrosserie geschroefd zit). Dan moet de ruit strakker sluiten volgens mij.
Maar ik ga eerst de vaseline proberen. :)
killer
Post by killer »
Klopt inderdaad, althans dat klinkt logisch. Als je het ruitje dichtklapt dan veert hij iets terug.
Vanavond gaan bij mij de vaste ruitjes erin als het goed is, mijn stoel was ook behoorlijk klam inmiddels van al dat vocht :evil:
first
Post by first »
Het rubber ziet er nog wel goed uit. Geen scheuren of groene alg. Wel veel zwarte smeer en dus erg smerig. Heb hem schoongemaakt en met vaseline ingevet. Hopelijk dat dat helpt.
Edwin
Post by Edwin »
Bij mij ziet het rubber er ook nog netjes uit, geen barstjes enzo en niet verdroogd aan de bovenkant, maar toch lekkage...
_________________
killer
Post by killer »
Bij mij zag het er ook goed uit maar goed die ruitjes sluiten niet heel strak dus als er wind op staat en het regent gaat het zo naar binnen.
Ik ben nu maar wat blij met m'n vaste ruitjes :oops:
Elsje
Post by Elsje »
ow, het begint me ineens te dagen
bij mij was het nat onder de achterbank.
kan ook wel een door het raampje komen
morgen eens kijken
groet,
elsje
Done: ax kopen
first
Post by first »
Ik heb het idee dat sinds ik vaseline gesmeerd heb mijn gordelbak redelijk droog blijft. Dus ga de andere rubbers ook allemaal ff schoonmaken en smeren.
De tape gaat eraf van het dakkie en morgen wordt de hele boel afgekit.
Tip: sla je deurrubbers over. Het heeft maanden geduurd voordat die nare vaseline van m'n deuren af was....
first
Post by first »
Leuk hoor :( heb net vanmiddag een deur gehad. Het dakkie is afgekit.
moet je niet vaseline voor gebruiken uit een tube, maar zo'n prittstiftversie voor raamrubbers.
ideaal spul en zorgt dat er gewoon genoeg op de rubbers komt, maar niet te veel natuurlijk :) :idea:
te verkrijgen bij..... geen idee :oops:
Elsje
Post by Elsje »
ja joh, vaseline op je deurrubbers is ideaal!!
krijg je tenminste je deuren open als het gevroren heeft.
(wel een wit randje te zien als je deur open staan.. :roll: maar ja, wat geeft dat nou eigenlijk)
groet,
elsje
Done: ax kopen
asta
Post by asta »
Als je de vaseline zo irri vindt kun je ook talkpoeder gebruiken om je rubbers mee in te smeren. Wordt ook wel wit maar niet zo vies en heeft hetzelfde effect. Vriest niet meer vast enzo :D
Werkt heel goed. Sinds ik dat gedaan heb, is mijn gordel ook niet meer nat. Werkt helaas niet bij mn dakje :(
Bij slecht lopende ramen werkt talkpoeder ook goed.
Je krijgt de lucht van schone babybilletjes er gratis bij :wink:
