WHE:| roest, harde roest... in bodemplaat
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
Gister na Venray geweest, kreeg mam natte voete (bijrijders-stoel)
Ik stoel eruit gehaald, tapijt los. Bleek het vilt eronder zeiknacht&beschimmeld te zijn, direct eruit getrokken.
Blijkt dat daaronder een flinke roestplek zet van 15*8 cm. :|
Gewoon menie-en en lakken? of is daar iets 'speciaals' voor te krijgen??
En iemand enig idee waar je dat vilt kunt krijgen?
Snel hulp nodig :o !
greetz cheff
Eerst goed opschuren zodat de roest weg is. Dan inderdaad met meni of hammerite behandelen. Let wel op dat je je lek ook dicht, er staat daar niet zomaar water. Waarschijnlijk komt dit water bij je voorruit vandaan, een beetje kit doet wonderen.
en het vilt weglaten dat zorgt alleen maar voor roest
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
= zo verroest dat ik ut niet weg kan schuren, zit al een klein gaatje in, is net of net niet langs steunbalk...
is dr nix waarmee ik ut kan verstevigen? een of andere plamuur of iets dergelijks?
greetz
thanks, en alvast bedankt
toch zou ik het wegschuren, als je wat laat zitten gaat het veel sneller weer roesten. Desnoods maak je er een gat in en las je er een nieuw plaatje staal in. Je kan het uiteraard met plamuur opvullen, maar een gat met plamuur dichten is niet zo slim.
Citrosan
Post by Citrosan »
Zo veel mogelijk roest weghalen (krabben) met een schroevendraaier, dan zoals al gezegd schuren en ik gebruik altijd Novorox.
Dit is een chemisch goedje wat een reactie aangaat met de roest en zorgt ervoor dat het behandelde deel niet meer kan roesten.
Zal wel zoiets zijn als KMvtr voorstelt RX5.
Iig kun je novorox krijgen bij de halfords :?
KMvrtr
Post by KMvrtr »
RX5 is veel beter.
Wordt heel veel gebruikt in de klassiekerrestauratie.
Citrosan
Post by Citrosan »
Okee, weet ik dat ook weer, dus Cheff weet je gelijk wat je moet gebruiken :)
Wacht ff ik ben net aan het kijken op de site van RX5 en het is goed spul maar novorox gaat een rectie aan met ijzer oxide zodat het niet meer kan roesten, als je daar overheen RX5 smeert ben je klaar, RX5 gaat dus geen reactie aan met de roest maar conserveert het alleen maar, zo heb ik het athans begrepen.
Uhm het maakt in feite niet uit of het spulletje "een reactie aangaat" of dat het "de roest conserveert" als het daarna niet meer verder roest, toch?
Overigens heb ik ook goeie ervaringen met Noverox.
Browny: als er een gat in je bodemplaat zit kan daar dus ook water doorheen. En in dat vilt blijft het lekker zitten... Maar goed het kan niet kwaad om ff te kijken of je ergens anders nog een gat in je auto hebt. Als je toch bezig bent...
TwoTone
Post by TwoTone »
Ik zou gaan voor de Rx producten... je ff goed laten informeren naar welk type je moet gaan gebruiken.
"We" hebben bij ons op het bedrijf ( autorestauratie) veel producten door de jaren getest.. maar ook wij zijn uiteindelijk uitgekomen op de Rx producten. Check hun eigen site maar eens http://www.caprotech.nl/
Suc6
"Waar een wil is, is een weg"
Meltdown
Post by Meltdown »
Ik had ook water staan bij bijrijdersstoel, eventjes rechtsvoor bij de parafaan bak kijken, of daar links in het gootje geen gat zit...
Dit was zo bij mij.
Greetz
