Kofferbak licht
Post by IceByte »
Dirk wrote:of je koopt natuurlijk voor 10 cent een kwik-schakelaartje bij de elktroboer. Werkt het zelfde met een druppeltje kwik i.p.v. een balletje.
Dit had ik ook gedaan bij mijn alarm. Is minder werk dan de hele ruitenwisser demonteren
Je hoeft de ruitenwisser niet te demonteren, het komt er bij aan
Post by IceByte »
Mark wrote:Wauw. Dat ding is gaaf! :shock: Ugh.
Is een foto ook mogelijk van waar het op de klep gemonteerd zit en waar het contact op maakt? Ziet er wel uit alsof het simpel na te maken is.
mmm ik heb het zelf nog niet gemonteerd, maar zal binnenkort wel ff een keer de boel monteren, en gelijk ff een draadje trekken dr voor
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ik vind een kwik schakelaar eigenlijk ook wel een goede oplossing :)
Kun je tenminste makkelijk vinden.
Nu in de testfase beland...
Nou zal ik wel dom zijn... Maar hoe werkt een kwik schakelaar dan?
bad_my84
Post by bad_my84 »
Mark wrote:Nou zal ik wel dom zijn... Maar hoe werkt een kwik schakelaar dan?
Er zit een drupje kwik in dat kan verschuiven, zo kan ie contact maken, met zoals origineel met dat balletje.
jaja. En omdat je je klep dan open doet rolt dat balletje of kwik druppeltje naar de andere kant... Zo heb je dus geen contacten nodig buiten de klep.
Had ik zowaar dat "pieletje" nog liggen.
Van een oude GT achterklep. Al die tijd had ik dat ding dus zonder dat ik het wist.
Maar als ik ga meten met de multimeter op geluid stand. Geluidje bij contact.... Dan piept de multimeter maar heeeel af en toe lichtjes.
Kan het soms zijn dat dat kogeltje verroest is? Of de binnenkant van dat pieletje. Anders moet ik ff een nieuwe halen.
Mark wrote:Had ik zowaar dat "pieletje" nog liggen.
spuit m eens in met contactspray, misschien dat het helpt.
Citroën Dealer net gemaild.
Ze leggen er een klaar. 10 euro kost zo'n dingetje nog. :shock:
Maja. Kan ik er ook mijn kofferbak neon op doorlussen.
Zonder dat ik hem vergeet uit te zetten.
