Pook knop vervangen???
master-arnie wrote:rare vraag! Heeft er iemand nog zo'n GT-pookknop liggen? Ik mis het rode biesje namelijk in mijn pookknop!
Die was helemaal vergaan en viel er tijdje terug in 100.000 stukjes uit.
Ja ik heb er toevallig een liggen met een rood biesje.
Tenminste, tis er eentje uit een ax waar dit interieur in zat;
http://members.lycos.nl/axkway/nieuwe_interieur/05.jpg
Laat maar weten.
Henk Bats wrote:
DuFF wrote:.............. dan ga ik vanmiddag maar wat harder snokke.
Je moet ook niet snokke (wat het ook mogen zijn, is het Zeeuws ????????????) maar gewoom de knop er linksom er afdraaien.
henk, ik lees toch duidelijk een stuk terug dat iemand zegt dat je moet draaien en trekken, ..trekken, snokken, komt allemaal op 't zelfde neer. :wink: maar ik ga die pookknop r zo is vanaf snokke :lol:
welk biesje bedoel je Arne?
als je de knop zelf bedoeld enzo, je mag die van m'n volcane wel die is 'r zometeen toch uit..
....of bedoel je die schakelpookzak ? :?
Nog gelukt met het snokken? :wink:
Ik heb de mijne vanmiddag gesnokt. Ding zat uiteraard muurvast en net als je denkt; laat maar, kwam er beweging in.
Zal nog wel ff een fotootje uppen.
Rio97 wrote:Nog gelukt met het snokken? :wink:
jaja, met succes, ik zal binnekort wel ff foto's shoote en in m'n wie=wie proppen. :wink:
Ja ja, de howto :lol:
Oude pookknop eraf draaien.
Is een type 1, dus naar ik begrepen heb standaard met schroefdraad. Kan best vast zitten. Dus draaien en niet per se snokken.
Verloopje erop draaien. Laatste stukje gaat zo wat handiger dan met een ijskoude hand ;)
in me volcane had ik geen schroefdraad, maar was t geribbeld, ik trok de pookknop zo omhoog eraf,
daarna adapter erop en nieuwe knop erop, en wat voor eentje t geworden is?
tja, dat kun je zien in m'n wie=wie
Tim @X
Post by Tim @X »
Rio97 wrote:Ja ja, de howto :lol:
Heej zo'n pookknop heb ik ook in mijn AX zitten, alleen zit ie los dus af en toe heb ik het ding in m'n hand :lol:
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
