Kofferbak licht
Kofferbak licht
dit moet een makkelijke zijn...
ik heb er een nieuwe achterklep ingezet..
en nu doet mijn kofferlicht het niet meer..
ik heb al lopen zoeken naar een knopje ofzo
maar kan nix vinden...
SLICK STYLE....
GROTE VERKOOP COMMING UP!
BMWGS wrote:volgens mij zijn die in de cilinders verwerkt die ook je klep omhoog houdt...
in die gasveren bedoel je?
dan zeg ik: Dream on!
Dat zijn universele gasveren.. niks sensoren of draden!
Het zit em in de sluiting van de klep.. of bij de kabels die meegaan met de raamverwarming.. Er loopt al een topic hierover.. !
Brutus wrote:BMWGS wrote:volgens mij zijn die in de cilinders verwerkt die ook je klep omhoog houdt...
ja de gasveren bedoelde ik.....
maar sorry hoor, ik heb ooit een auto gehad waarbij dat wel zo was...
maar had niet gekeken hoe het bij mijn ax zat, was dus een gok omdat je het niet kon vinden...
sorry hoor!!
Geld moet rollen en het liefst op twee wielen...
Zei de GSrijder en hij modderde voort.
"Meneer, uw auto lekt olie!"
"Nee hoor, mevrouw. Hij beschermt de onderkant tegen roesten..."
het kan wel!
kan zijn dat het de geleider is. al zit ik te denken hoe die bevestigd zijn op de klep. En dan moet ik zeggen dat het bij de AX niet zo werkt.
aangezien die aan een metalen schroef zit in een kunstof klep! (dus geen geleiding)
Al heb ik verders nog nooit ergens een drukschakelaar gezien!
Nou de eerste die die schakelaar gevonden heeft mag mij een berichtje sturen. Aangezien niemand hem volgens mij heeft gevonden.
Ik heb dus geen kofferbak verlichting en ik kan mijn alarm ook niet aansluiten op de klep omdat ik die verbreekschakelaar niet heb.
(En de AX naar mijn mening niet de meest handige kofferklep heeft om zelf iets mee te doen)
Vind die gasveren nog niet eens zo'n slecht idee. Misschien valt daar wel wat mee te rotzooien.
Ik weet waar ie zit, heb em pas bij een sloop GT eruit gehaald.
Aan de metalen bevestiging van de ruitenwissermotor achter zit een klein plastic dingetje met 1 aansluiting, beetje een plastic wit pilletje, dat is de schakelaar die je zoekt.
In dat schakelaartje zit een klein metalen kogeltje dat contact maakt met massa op het moment dat je de klep open doet
De ruitenwisser motor zit bijna halverwege je klep?
Hoe Waar kan die daar dan massa op maken? Euh...
Hebbie mogelijkheid om een foto te maken?
Mark wrote:De ruitenwisser motor zit bijna halverwege je klep?
Ik neem aan dat een motor wel een massa aansluiting heeft op de bekabeling, en dat zal dan wel in verbinding staan met de rest van de bevestiging, ik kan dr iig niets anders van maken dan dat ie massa legt, dr zit 1 draadje aan, en hij zit vastgeschroeft op een stuk metaal
Zou graag een foto van dat "pieletje" zien.
Wordt het allemaal wat duidelijker.
Wauw. Dat ding is gaaf!
Ugh.
Is een foto ook mogelijk van waar het op de klep gemonteerd zit en waar het contact op maakt? Ziet er wel uit alsof het simpel na te maken is.
