display lampjes
display lampjes
ik ben op zoek hoe ik mijn dashboard loskrijg,om de lampjes te vervangen wat tussen de 30 en 130 zie ik s,avonds niks.heb al op de howto pagina gekeken maar waar daar de schroefen zitten zit bij mij niks.
het is een ax 1.1 tge.en ook de lampjes van waar de verwarming zit
van welk bouwjaar is de AX?
ivm type 1 of type 2 dashboard.
volgens mij zijn de lampjes bij de verwarming in beide gevallen ehtzelfde.. de draaiknop eraf trekken (misschien een stukje postelastiek of iets dergelijks tussen je vingers voor de grip) daarachter zit een schroef en als dat los is kan je bij het lampje
dan heb je ongetwijfeld een vierkant dashboard
om die lampjes van je display te vervangen moet er wel het 1 en ander los..
-eerst je stuur, naafkapje eraf en daarachter zit een moer (20) draai deze NIET helemaal los.. trek aan het stuur totdat het los schiet en draai m nu wel los.
-zekeringskastje moet even open, dat is dat plaatje onder je raam.
-met een platte schroevendraaier moet je nu op vier hoekpunten van je tellerhuis het plastic een beetje aan de kant duwen, als je goed kijkt zitten er 4 lipjes waar hij achter hangt. de bak kan nu een stukje naarvoren geschoven worden.
-nu moet de km-kabel los, doe dit voorzichtig, ze zijn kwetsbaar! pak een grote platte schroevendraaier en kijk in het zekering kastje, er loopt een kabel naar het midden van je display. deze kabel zit met een soort klem om een asje.. je moet dit dus loswrikken met die platte schroevendraaier (zet deze aan het einde vh plastic stuk, je moet m er dan wel af kunnen duwen)
nu is de bak los, alleen de kabels van de lampjes zitten er nog op. maar die kan je er vrij eenvoudig afhalen
succes!
succes!
Als we het dan toch over lampjes hebben...
Ik heb gekleurd licht achter mijn witte tellerplaten, en het stoorde me dat het licht van het verwarmingsinstrumentenbord(
) nog origineel-groen was. Je kunt er niet zomaar een gekleurd lampje in zetten omdat het "display-plaatje" bedekt is met een groene laag verf aan de achterkant.
Mijn oplossing was de scanner. Ik heb het gevalletje ingescand en vervolgens uitgeprint en befolied(
) zodat het niet gaat kreuken door vocht. Vervolgens een gekleurd lampje er in of zo'n hoesje er over. Alles weer terugzetten en klaar is Roy.
Overdag schijnt het licht er niet doorheen, s'avonds wel (door de witte tekentjes), is mooi
O ja, het gaat om een type 2 dashbord
menmulder wrote:waar kun je die lampjes eigenlijk kopen ik ben nog opzoek baar blauwe lampjes voor achter me dashboard
Volgens mij bij elke autozaak haast.
Ik had eerst blauwe lampjes gekocht. Wat bleek, die lampjes leken egaal gekleurd, echter de lichtverdeling was slecht en de kleur viel groen uit.
Je kunt beter van die "condoompjes" kopen voor een halve euro per stuk.
Dan is de lichtverdeling en kleur ook meteen goed.
ff nog over het loshalen van de kilometerteller, als je je hand in het zekeringskastje steekt, voel je aan twee kanten van de kabel een plastieke boog (verdikking,klem) zitten, als je deze twee bij elkaar knijpt haal je de kabel gegarandeerd zonder beschadiging eraf, die schroevendraaier oplossing lijkt me namelijk niet echt h??l veilig voor de kabel.
kan wel natuurlijk, als je wel een schroevendraaier hebt en geen hand
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
inderdaad, daar kun je een regenboog voor in je auto bestellen als je wilt
06-20412458
06-20412458
hoi.. ik denk dat je hier wel wat aan hebt... tis mijn oude topic.. wij hebben een 1.1 tge uit jan 91.. die is dus hetzelfde
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... highlight=
Het was me vorige week wel gelukt om al de lampjes in de middenconsole te vervangen; asbak, sigaansteker & verwarming.
Maar het is me toch niet gelukt om achter de klokken te komen (Type 2).
Had het stuur ervan afgehaald; en daarna bleek dat ook die twee kapjes om de stuurkolom er nog afmoesten. Hierbij wilde de bovenste niet echt meewerken; die zat geklemd achter de ruitewisser/knipperlicht modules.
Is dit er eenvoudig af te halen; en belangrijker nog: daarna nog eenvoudig weer terug te plaatsen? En is daarna de wijzerplaat er eenvoudig af te halen bij een type 2?
Als ik vandeweek weer tijd heb, en het is gelukt zal ik proberen een howto te maken voor een type 2.
