Armando
Posts: 151 Joined: SunFeb06, 2005 7:00:01 PM
Post
by Armando » SunMar27, 2005 2:59:40 PM
Heyy Mensen ik wil van mijn type 2 mijn pookknop vervangen..
Hoe moet ik dit doen?? hoe krijg ik hem los..
Ik wil zon auto style pook knop er op weet je wel
Groeten Armando
Posts: 14999 Joined: WedApr07, 2004 8:58:52 PM
Post
by q01z » SunMar27, 2005 3:09:17 PM
de pookknop loskrijgen is niet moeilijk..
enige wat je moet hebben is sterkte droge handen en een droge/vetvrije pookknop.
pak m stevig vast en draai m linksom (dat wil zeggen, de voorkant, dus het dichtst bij de radio, moet naar links draaien)
ze zitten vaak goed vast!
ZX-Cruiser
Posts: 483 Joined: SunAug29, 2004 8:30:15 PM
Post
by ZX-Cruiser » SunMar27, 2005 3:10:40 PM
En ook omhoog trekken dan
AX GT 16V '87 | AX GTi '91 | C5 Exlusive '05
Post
by q01z » SunMar27, 2005 3:11:29 PM
ZX-Cruiser wrote: En ook omhoog trekken dan
is dat??
tis toch niet voor niets een schroefdraad?
Armando
Post
by Armando » SunMar27, 2005 3:13:11 PM
Ow okej had ik ge probeerd maar drufde niet verder
Maar dan zit er gewoon met schroef draad vast en kan ik er een nieuwe op draaien??..
Thnx Groeten Armando
Posts: 4586 Joined: SatJun14, 2003 5:09:57 PM
Post
by Rock's » SunMar27, 2005 3:18:24 PM
Bij de BX zit het met schroefdraad,......bij de AX is het gewoon heel hart omhoog trekken...mogelijk een beetje een draaibeweging maken, maar dat maakt volgens mij niet veel uit.
Post
by q01z » SunMar27, 2005 3:43:37 PM
euhmm
bij mij is er wel degeljik schroefdraad! weet ik echt zeker! en op mn GT ook.. maar misschien is dat aleen type 1:roll:
Gizart
Posts: 124 Joined: TueMar02, 2004 6:23:30 PM
Post
by Gizart » SunMar27, 2005 6:25:27 PM
Mijn type 1 zat met schroefdraad vast, iemand met een type 2 die ooit zijn pookknop verwisselt heeft?
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
Armando
Post
by Armando » SunMar27, 2005 7:12:51 PM
Jah in dit geval gaat het ook om een type 2..
Dus mensen die dit eerder hebben gedaan??..
schroef draad of hard trekker
bedankt voor jullie reacties laat het nog ff weten voor een type 2
Groeten Armando!
Posts: 2265 Joined: ThuJul03, 2003 9:52:45 PM
Post
by Mark » SunMar27, 2005 11:38:43 PM
Ja heb een type 2. Gewoon hard trekken.
Zelfde gezeur als met een stuur eraf halen. Opeens komt ie los en.....
Dan zit je opeens op plekken in de auto waar je niet op had gerekend.
Brutus
Posts: 2845 Joined: ThuJun12, 2003 5:49:37 PM
Post
by Brutus » MonMar28, 2005 12:21:49 PM
Mark wrote: Zelfde gezeur als met een stuur eraf halen. Opeens komt ie los en..... Dan zit je opeens op plekken in de auto waar je niet op had gerekend.
ROLF...
Mooie verwoording!
CitroWen
Posts: 90 Joined: SunMar27, 2005 8:28:02 PM
Post
by CitroWen » MonMar28, 2005 5:43:24 PM
Tja, dat probleem hebben wij ook al. Wil ook de pookknop eraf hebben. maar lukt niet echt.
Als juf heb je natuurlijk wel een stoere auto nodig om bij de KidzZz in de smaak te vallen!
Brutus
Post
by Brutus » MonMar28, 2005 6:11:50 PM
Red-Devil wrote: Tja, dat probleem hebben wij ook al. Wil ook de pookknop eraf hebben. maar lukt niet echt.
Je hebt ook pookknoppen met een klein imbusschroefje erin...
Posts: 4082 Joined: ThuJun12, 2003 2:19:56 PM
Post
by Sander » MonMar28, 2005 7:44:57 PM
Probeer hem te draaien. Als ie in stapjes van 90 graden draait dan kan je hem er gewoon vanaf trekken.
Armando
Post
by Armando » WedMar30, 2005 6:47:43 PM
Jaja het is me gelukt:D:D
inderdaad ik heb hem eerst een kwart slag gedraait en daarna weer en toen ben ik maar gaan hard trekken en jah hoor het is gelukt!:D
maar kan ik daar op wel een andere ppok knop zetten? van auto style of zo??..
Hoor het wel
Groeten Armando
Post
by Rock's » WedMar30, 2005 6:49:37 PM
Gaat prima lukken......
TjizZzuH
Posts: 795 Joined: WedJan26, 2005 2:06:57 PM
Post
by TjizZzuH » ThuMar31, 2005 8:34:01 AM
Armando wrote: ...maar kan ik daar op wel een andere ppok knop zetten? van auto style of zo??...
Jazeker...als het goed is krijg je bij zo'n pookknop van Autostyle of iets dergelijks verschillende adapters geleverd die je er eerst op moet zetten. Heel vaak zit er ook wel een gebruiksaanwijzing bij zo'n pookknop met info
Posts: 8832 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » SunJan29, 2006 6:41:56 AM
hmm, na het lezen van dit topic, hoef ik niet meer te vragen hoe een pookknop in een ax losgaat, ik zat 'r net ook al aan te snokke, maar dan ga ik vanmiddag maar wat harder snokke.
heb namelijk een keurig nieuw pookknopje liggen.
Posts: 3709 Joined: SatOct09, 2004 4:07:33 PM
Post
by Henk Bats » SunJan29, 2006 10:35:13 AM
DuFF wrote: .............. dan ga ik vanmiddag maar wat harder snokke.
Je moet ook niet snokke (wat het ook mogen zijn, is het Zeeuws ????????????) maar gewoom de knop er linksom er afdraaien.
Posts: 4657 Joined: SunSep14, 2003 9:02:26 PM
Post
by arnie » SunJan29, 2006 12:24:22 PM
rare vraag! Heeft er iemand nog zo'n GT-pookknop liggen? Ik mis het rode biesje namelijk in mijn pookknop!
Die was helemaal vergaan en viel er tijdje terug in 100.000 stukjes uit.
